    Re: tient plus ralentit elle cale direct 25 Juil 2009 17:37 #121444
    Nico a eu le meme symptome avec l ancienne a Tat, mise apart que lui c est un v6 et toi c est un 16, il avait monter un un palier d aac a l enver coter distri donc grosse prise d air! aurais tu pas fais la meme erreur ou vaudrai t il pas changer les joints?
    Re: tient plus ralentit elle cale direct 27 Juil 2009 12:28 #121484
    • blackangel
    Prog de l'apres midi je recontrole tous les calages et je vais essayé avec la vis d'air rereglé de 2trs et je vos tient au courant.
    Merci bien a vous.
    Re: tient plus ralentit elle cale direct 27 Juil 2009 20:50 #121497
    • blackangel
    Alors resultat de l'AM
    mauvais calage une dent de décallé :? )
    Je démarre elle cafouille :schock: et cale :x du coup je recalle l'allumeur et mieux.
    je redemarre et la mieux mais ralentit instable :? cry: .
    Reglage vis de ralentit je regle a un peu moins de 4 de trs de plus et la pour le moment elle tient les 1000trs :D .
    Le ralenti cafouille qd le ventilo se met en route :? donc je pense que les reglage son a peaufiner 8)
    Et en route elle ratatouille un peu en vitesse constante en bas trs et au retrogradage aussi.
    Merci a tous pour votre aide et surtout a wickerman qui a toleré que je le derange au tel :D
    Re: tient plus ralentit elle cale direct 27 Juil 2009 21:38 #121500
    apres les nouveaux AAC sa change le ralentit devien carré et chage le coportement de la voiture
    Re: tient plus ralentit elle cale direct 28 Juil 2009 19:20 #121525
    • blackangel
    je suis partit faire un tour sur le periph et apres avoir tapé un peu dedans grosse monté ds les tours ,hop je prend la sortie ,freinage et la surprise plus de direction assisté j'arrive a memettre sur le bas coté.Je coupe le moteur redemarre et la de nouveau la DA remarche d'ou sa peut venir d'apres vous?
    Courroie mal retendu?Ou plus grave?Qd j'ai demarré la 1ere fois ce main une courroie a couiné severe.
    A savoir toute les courroie ont eté changées.
    Re: tient plus ralentit elle cale direct 28 Juil 2009 20:05 #121527
    une salopie est passé dans la pompe de da?
    Re: tient plus ralentit elle cale direct 28 Juil 2009 20:21 #121529
    Le moteur avait déja calé avant que tu coupes le contact :mefie:
    Re: tient plus ralentit elle cale direct 28 Juil 2009 20:39 #121533
    • blackangel
    non il a pas calé.J'ai pris la sortit direct y'a un rd point et ds le rd point plus de DA.je me met sur le bas coté arrete le moteur.Et la suite tu connait :)
    Maintenant je me rappel plus si il a failli calé et que j'aurais donne un coup d'accelerateur.
    De plus j'ai l'accelerateur qui se bloque des fois je doit appuyé fort y'a comme un cran.
    Nous avons 335 invités et aucun membre en ligne
