    Bientot en Probe 10 Juil 2014 13:38 #166745
    ouahh des murena!! j'en rêve!!
    bienvenue à toi! vite des photos de ta probe!!!
    pour les filtres, moi je les prends chez Laurent. sinon rockauto et ebay.com sont très bien!
    Bientot en Probe 10 Juil 2014 13:56 #166746
    C'est pas loin en effet!
    On se croisera peut-être un de ces jours ;)
    Si tu veux voir de la probe, un meeting est organisé le week-end du 15 août, hésites pas si tu veux te joindre à nous ;)
    Bientot en Probe 10 Juil 2014 18:24 #166748
    • alex race
    • Portrait de alex race Auteur du sujet
    Merci si je peux je viendrais
    Je ferais des photos quand je peux car la pluie ne s'arête pas
    Petit travaux de l' après mid
    i
    J'ai mis des bougies NGK iridium et un filtre a air neuf (d'ailleurs une mission a monter je pense que cela venait de la marque)
    Remplacement du balais d'essuies glace arrière, ensuite mise en place d'un poste alpine
    Demain je fais la vidange et je remplace le filtre a huile
    Et par la suite il faudra faire le filtre a essence et les fils de bougies et la révision sera ok
    Par contre je trouve que niveau puissance ce n'est pas top après je sais que ce n'est pas une foudre de guerre mais je la trouve assez mole
    par moment le ralenti est instable
    Et quand je suis a l'arrêt si je tourne un peu le volant le ralenti augmente puis reviens a la normal
    Bientot en Probe 10 Juil 2014 20:42 #166749
    • Portrait de Pportos
    alex race écrit: Merci si je peux je viendrais
    Petit travaux de l' après midi
    J'ai mis les bougies NGK iridium et un filtre a air neuf (d'ailleurs une mission a monter je pense que cela venait de la marque)
    Demain il me reste a faire vidange et filtre a huile
    Et par la suite le filtre a essence et les fils de bougies et la révision sera ok
    La pluie n'est pas le meilleur amie de l'Homme comme on dit en Chine :lol: :jesors:
    Sinon, on ne peut éventuellement pas voir si réellement ta Probe à une perte de puissance à part vérifier si tout est correct , plein de facteur peuvent être en cause , puis un ralentie instable à l'arrêt est à vérifier d'ou le problème puisse venir , par contre en tournant le volant le ralenti augmente c'est tout à fait normale il serrait bête de caler alors que on manœuvre pour sortir d'un parking ou autre , le ralenti augmente justement pour que la pompe envoie ce qui faut à la crémaillère pour que tu ne force pas comme un bourrin ^^
    Bisous :lol:
    Bientot en Probe 10 Juil 2014 20:46 #166750
    • alex race
    Ok déjà un point qui me rassure merci
    Pour info l'auto tourne au sp 95, c'est ce que l'ancien proprio a mis depuis 2007 alors je n'ai pas changer
    J'ai simplement mis un nettoyant injecteur
    Bientot en Probe 10 Juil 2014 21:29 #166751
    moi je tourne au 98 et elle tourne super bien mieux qu au 95
    un petit coucou des VOSGES
    Bientot en Probe 10 Juil 2014 21:38 #166752
    • alex race
    J'ai essayé un demis plein de 98 et je n'ai pas vu de différence
    La mienne marche pas trop mal jusqu'en 2eme après arriver en 5 eme arrivé a 140 on dirais qu'elle est a fond
    Bientot en Probe 10 Juil 2014 22:00 #166754
    en 5ieme la Probe pousse plus évidament :)
    Peut être une entré d'aire qui appauvrie ton mélange , la sonde lamba à voir de même , si tu tien sur les tours elle dit quoi ( genre reste pied ferme sur une 3ieme ) le moteur aura du mal à accélérer ? y'aurrait t-il un bruit particulierement bizare quand tu roule avec ?
    Peut être ta distribution est mal calé ( j'ai vécu sa et j'avais une réel perte de puissance, plu jamais :'( )
    Dit nous en plus sur son passé , ou tu la acheter sur quelle conditions etc etc
    Bientot en Probe 10 Juil 2014 22:08 #166755
    • alex race
    Je prend 5000 tours jusqu'à la 3eme sans broncher ni bruit suspect
    La voiture vient du 94 la personne était très méticuleuse et l'avais depuis 2007 a cette époque elle avait 80 mille km et maintenant elle en a 160 mille
    d'après les factures la distribution et l'embrayage ont été fait il y'a 2 ans
    l'auto démarre au quart et est impeccable
    Diapres certain forum j'ai vu que cela peut être soit le débitmètre soit au niveau du 4en1 qui se bouche
    Bientot en Probe 10 Juil 2014 22:55 #166757
    Beaucoup d'éléments rentrent en jeux pour un bon fonctionnement du moteur. Voir la liste ci-dessous.. :wink:
    Récemment, j'aurais bien aimer tester ma vitesse sur autoroute au-delà de 140km/h, mais les radars sont partout et ça devient risqué de faire des essais de vitesse, j'ai donc relâché ma pédale d'accélérateur.
    La Probe16V de 115ch n'est pas un foudre de guerre, mais ses vitesses utilisées avec précisions dans les montées en régime, rendent cette voiture, loin d'être une mollassonne. :rire:
    En cas de soucis ?
    On peut contrôler si l'on a pas un code défaut avec la prise diagnostic prévue à cet effet, rien de plus simple à faire.
    www.wiki-ford-probe.com/index.php?title=...au_de_diagnostic_16V
    Nous avons 202 invités et aucun membre en ligne
