    panne probe 16v de 1996 13 Avr 2012 18:24 #152962
    • jonathanerouchette
    • Portrait de jonathanerouchette Auteur du sujet
    bonjour j'ai une panne,
    le ralenti et pas stable .
    elle monte de 500 et retombe insi de suite .
    la voiture me donne aucun code
    merci pour vaux reponce
    Re: panne probe 16v de 1996 13 Avr 2012 18:40 #152963
    Est-ce que le moteur monte normalement en température?
    Je sais que c'est un symptôme pour un calorstat défectueux.
    Re: panne probe 16v de 1996 13 Avr 2012 18:52 #152964
    jeko écrit: Est-ce que le moteur monte normalement en température?
    oui elle monte normale
    Re: panne probe 16v de 1996 13 Avr 2012 19:04 #152965
    controle ton niveau de refroidissement, s'il est bon, change tes bougies et controle tes fils de bougies :)
    Re: panne probe 16v de 1996 15 Avr 2012 14:00 #152982
    boujie son changer et les cable de bouji osi. lalumeur je pance non?
    Re: panne probe 16v de 1996 15 Avr 2012 15:59 #152984
    Elle a combien de kms?
    Re: panne probe 16v de 1996 15 Avr 2012 16:33 #152986
    ou sonde iac
    Re: panne probe 16v de 1996 15 Avr 2012 18:11 #152988
    Salut
    J'avais un probleme de ralentit identique au tient j'ai changé les bougies et les fils, les pièces d'usure dans l'allumeur, le filtre a air et essence, les petite durites
    sur le collecteur d'admission d'air, fais quelque plein avec des nettoyant essence huile et injecteur mais sans résultat ensuite avec autre une probe que g en épave ou le moteur tourne tres bien g inter changé le débimetre d'air , les injecteurs mais ca n'a rien changé j'en suis arrivé a la conclusion que ca pourrai venir de l'éléctrovalve qui régule l'air de ralentit. 5qu'en pensez-vous les probiste?)
    Pour solutionner mon probleme je suis entrain d'inter-changer les moteurs car celui de l'épave n'a que 90000KM contre 170000 pour l'autre.
    a+
    Re: panne probe 16v de 1996 15 Avr 2012 18:29 #152989
    as tu controlé ton niveau de liquide de refroidissement? si celui ci est trop bas, ton ralenti joue au yoyo!!!
    Re: panne probe 16v de 1996 15 Avr 2012 20:59 #152991
    drikc écrit: Salut
    a+
    cette sonde c la sonde iac
