    Re: panne probe 16v de 1996 15 Avr 2012 21:28 #152993
    • Flyingstone
    • Portrait de Flyingstone
    Une prise d'air sur l'admission peut-être ..., Cà siffle pas à ce niveau quand tu accélères ?
    Re: panne probe 16v de 1996 16 Avr 2012 14:36 #153001
    • jonathanerouchette
    • Portrait de jonathanerouchette Auteur du sujet
    non sa sifle pas.
    je vais regarder tout ce que vous m'avais dit .
    et j'vous tien au courant.
    merci.
    Re: panne probe 16v de 1996 21 Avr 2012 08:59 #153061
    generalleclercq écrit:
    drikc écrit: Salut
    J'avais un probleme de ralentit identique au tient j'ai changé les bougies et les fils, les pièces d'usure dans l'allumeur, le filtre a air et essence, les petite durites
    sur le collecteur d'admission d'air, fais quelque plein avec des nettoyant essence huile et injecteur mais sans résultat ensuite avec autre une probe que g en épave ou le moteur tourne tres bien g inter changé le débimetre d'air , les injecteurs mais ca n'a rien changé j'en suis arrivé a la conclusion que ca pourrai venir de l'éléctrovalve qui régule l'air de ralentit. 5qu'en pensez-vous les probiste?)
    Pour solutionner mon probleme je suis entrain d'inter-changer les moteurs car celui de l'épave n'a que 90000KM contre 170000 pour l'autre.
    a+
    cette sonde c la sonde iac
    Ok generalleclercq je ne savais pas.
    Nous avons 185 invités et aucun membre en ligne
