    Support commande fenêtre passager et clips garniture plage AR 29 Jan 2022 09:22 #185644
    • legired
    • Portrait de legired Auteur du sujet
    Bonjour !
    Je suis actuellement a la recherche du support de commande fenêtre passager, le miens étant cassé, ainsi que des clips en fer qui servent a tenir la garniture du hayon
    Si possible, j'aimerais aussi avoir des photo des clips que l'on retrouve sur cette pièce (garniture droite du hayon), car les miens sont cassé, mais je pense pouvoir les réparer si j'ai une photo de comment ils sont d'origine ;)
    Je recherche également la petite tirette qui permets de baisser les sièges, comme vous pouvez le voir sur la photo, la mienne est cassée
    Merci d'avance ;)
    Support commande fenêtre passager et clips garniture plage AR 29 Jan 2022 19:35 #185649
    Bonsoir legired,
    Sur la photo, j'ai l'impression que ton intérieur est gris, c'est le cas?
    Support commande fenêtre passager et clips garniture plage AR 30 Jan 2022 06:12 #185650
    • legired
    Tous a fait mon intérieur est gris
    Support commande fenêtre passager et clips garniture plage AR 30 Jan 2022 11:23 #185651
    Hayon et plage AR voici quelques photos.
    Il te manque...
    Le "bouton" ou vient s'accrocher la petite cordelette noire, ce qui permet de soulever la plage arrière en ouvrant le hayon.
    Il te manque ci-dessous le caoutchouc qui vient bloquer la plage AR, lorsque le hayon est fermé pour éviter que la plage AR ne bouge.
    Vue du dessous de la plage AR
    Support commande fenêtre passager et clips garniture plage AR 30 Jan 2022 13:51 #185653
    • legired
    Merci pour la réponse ! Enfaite j'ai le bouton pour accrocher la plage arrière, je l'avais juste retiré pour retirer la garniture du hayon, effectivement il me manque le caoutchouc, des deux côté même
    Les clips de cette garniture dont je parle, bah enfaite ils font parti de la pièce en elle même, mais ils sont cassé (de l'autre côté de la pièce, j'ai pas pu les prendre en photo car je suis en déplacement ce weekend)
    Et je pensais, a l'aide d'une imprimante 3D de faire une genre de pièce qui viendrait se fixer sur la partie restante du clips pour le réparé et pouvoir remettre la garniture en place sans devoir la coller
    Support commande fenêtre passager et clips garniture plage AR 01 Fév 2022 11:52 #185681
    Bonjour legired,
    Tu recherches cette platine complète ou une partie, mais coté passager. Il me semble que ta photo montre l'intérieur de la platine ?
    En photo ci-dessous la platine coté conducteur.
    Je mets cette photo pour indiquer le sens du démontage, afin d'éviter des soucis possible de casse. Poussez à fond la platine, puis soulever cette même partie, la platine sort sans forcer.. Je n'en ai pas à vendre, c'était juste pour l'exemple.
    Support commande fenêtre passager et clips garniture plage AR 02 Fév 2022 12:27 #185701
    • legired
    Ma photo montre l'intérieur de la platine coté conducteur, je pense qu'elle est cassé ou qu'il me manque une pièce, car je n'arrive pas a la faire tenir dans la porte
    La commande coté conducteur a t elle les deux parties métallique que possède la coté passager ?
    Je n'ai pas encore démonter la partie passager par manque de temps, mais la platine est cassée, donc je voudrais la changer, celle coté conducteur je ne sais pas au final si elle est cassée ou si il manque des pièces .... je vais vous mettre des photo si j'arrive a les démonter avant de repartir au boulot
    le coté passager c'est retirer bien plus facilement que prévu, donc ce fut rapide voici les photo de celui ci :
    et voici les photo coté conducteur
    edit 2 : voici les clips dont j'ai besoin en photo afin de produire des pièces qui viendront se fixé dessus et reproduire le clips, l'ancien proprio avait tous collé au silicon ce fut une horreur a retirer
    Support commande fenêtre passager et clips garniture plage AR 05 Fév 2022 06:52 #185720
    • legired
    En effectuant des recherches sur le eBay au Canada, je suis tomber sur une photo d'un support de commande de vitre côté conducteur non cassé, j'ai donc pu réparer le miens, je vous mets les photos ci jointes, cela pourrait donner des idées a certains membres
    Je suis toujours à la recherche d'un support de commande fenêtre côté passager, ainsi que de clips métallique (ou adaptable) pour les garnitures du hayon, ainsi que des photo de l'intérieur de la garniture du côté droit du hayon afin de faire comme j'ai fait pour mon support de commande fenêtre côté conducteur
    Je suis également à la recherche d'un boîtier airbag
    Support commande fenêtre passager et clips garniture plage AR 05 Fév 2022 10:25 #185721
    Bonjour legired,
    Merci pour toutes tes photos, ça enrichi le forum.
    Pour ta prochaine demande de pièce détachée dans la section -- Je Recherche -- ne mettre qu'une demande spécifique pour une pièce détachée et par Topic, sinon le lecteur ne saura plus où donner de la tête ? Tu risques de passer à coté de la pièce que tu recherches.
    C'est juste un conseil sympa, tu fais comme tu le sens, le principal pour nous tous, c'est que tu arrives à trouver un vendeur ayant la pièce détachée que tu recherches et le plus rapidement possible.. :)
    A +
    Support commande fenêtre passager et clips garniture plage AR 05 Fév 2022 21:20 #185725
    Bonsoir à tous,
    Pas mal la réparation à l'imprimante 3D. C'est long à faire?
    Je vais essayer de faire des photos des clips de garniture de coffre, demain ou lundi.
    Nous avons 204 invités et aucun membre en ligne
