    Re: Remplacement Freins 05 Oct 2008 20:33 #111440
    Moby souvent le mécanisme de frein a main lui meme bloque,sur les étriers arrières les leviers ou vient se prendre le cable de frein a main celui qui a un ressort de rappel,et bien essayes des les manoeuvrer a la main et voir si le ressort les ramène bien une fois le frein a main désséré. :)
    Re: Remplacement Freins 05 Oct 2008 20:48 #111443
    Donc tu voudrais dire que c'est le mécanisme de frein à main qui peut être bloqué et non l'étrier.
    Concernant le réglage, comment procéder pour l'histoire "ca bloque / ca tourne", car comme j'ai dit c'est progressif. Faut-il être très précis ? (j'en ai l'impression)
    Re: Remplacement Freins 05 Oct 2008 20:51 #111444
    Oui le mecanisme sur l'étrier,enfin moi c'est ce qu'y m'ai arrivé sur 3 Probes différents donc ca peut etre ca
    Re: Remplacement Freins 05 Oct 2008 21:02 #111446
    ca peut etre au niveau du ressort ou est fixé le cable ?
    De toute facon globalement tout est bien oxydé :marteau:
    On voit que la voiture à plus de 11 ans :cry:
    Re: Remplacement Freins 06 Oct 2008 09:20 #111452
    je me suis blessé au pouce avec une pince qui a rippé
    Cette histoire commence m'énerver. :marteau:
    Je vais aller porter la voiture au garage, en espérant ne pas me faire assassiner :roll:
    Sinon est-il possible que mes disques AR soient à changer à 60000km ?
    Re: Remplacement Freins 06 Oct 2008 10:10 #111457
    regarde s'ils sont creusés mais normalement non , sauf si un piston est grippé !
    Re: Remplacement Freins 06 Oct 2008 10:46 #111467
    En fait il y avait une chose d'étrange (encore une), c'est lors du "tournage" à la main de la roue, les plaquettes léchaient pas de la même façon partout. (comme si le disque était légerement voilé)
    Re: Remplacement Freins 06 Oct 2008 11:47 #111473
    regarde s'il est un peu bleu ça voudrait dire qu'il a chauffé ,quand tu freinais elle ne donnait pas de légers accouts ?
    Re: Remplacement Freins 06 Oct 2008 12:43 #111477
    l'erreur de debutant
    l'orsque que l'on remplace ses frein ( disque et plaquette)
    la première chose a faire c'est un coups de toile émerie sur les plaqutte et les diste affin de les rendre moins lisse et ainssi evité la vitrification :D
    Re: Remplacement Freins 06 Oct 2008 13:02 #111478
    poulain écrit: regarde s'il est un peu bleu ça voudrait dire qu'il a chauffé ,quand tu freinais elle ne donnait pas de légers accouts ?
    Avec Charles, lors d'un précèdent démontage, on avait remarqué que le disque était légèrement bleui, mais la je ne l'ai pas remarqué.
