    Re: Remplacement Freins 15 Jan 2008 22:07 #88594
    230? les disque avant :schock: :schock: :schock: y'a de la cartouche sans vaseline la
    90? les Brembo :p
    Re: Remplacement Freins 20 Jan 2008 12:52 #89015
    Prob'snake écrit: 230? les disque avant :schock: :schock: :schock: y'a de la cartouche sans vaseline la
    90? les Brembo :p
    y sont un peu différent quand m?me... ? 90? chez Brembo tu as de la qualité d'origine ou presque, moi c'est du perforé / rainuré et surtout le plus important "traité thermiquement" ça retarde un peu le voilage et les fissures, mais c'est plus bruyant et gourmant en plaquette... lool :D ;) ;) ;)
    Re: Remplacement Freins 10 Fév 2008 01:46 #91637
    Avec vaut connerie je sais plus quoi prendre en freinage maintenant..... :o
    Les KVR de corcksport sont traité thermiquement CorckSport ..?
    Pour moins de 400? on a 4 disques rainuré/perforé + 4 paire de plaquettes carbonne + Durite aviation..... bien non ...?
    C'est pas un peu court pour aller de la centrale de frein jusqu'a l'arriére de la voiture ...?
    On peut mettre du dot 5.1 avec sa ou pas ...?
    Edit : Sinon je met sa ! Sa doit pas freiner mais au moins c'est bleu !
    Non sans rire sa doit pas freiner du tout sa ...?
    Re: Remplacement Freins 10 Fév 2008 12:00 #91675
    en fait les durite c'est juste pour remplacer les flexible pas pour refaire tout le circuit comme elle sont blindé les durite ca evite que lorsque tu freine de trop et que ton liquite chauffe les flexible d'origine ce dilate et font diminuer la pression ds le circuit puisque qu le diametre augmente
    d'ailleur y a quelqu'un temps sur un freinage appuyé pour rentré ds ma cour la pedale c'est enfoncé jusqu'au planché j'ai faillé raté l'entrer quand je suis decendu bah ds les jante avant je peut vous dire que ca fumé en meme temps 160-0km/h sur si cour je pensé pas que ca passerai
    Re: Remplacement Freins 11 Fév 2008 06:42 #91771
    :up:
    Manias , Snaky je met koi alors ...?
    Les disque Ebay ...?
    Les KVR carbon de corcksport ....?
    Ou pouvez vous me donner un lien pour sa ...?
    Merci par avance !
    Re: Remplacement Freins 11 Fév 2008 13:11 #91800
    Nedlloyd écrit: :up:
    Merci par avance !
    :up: je vais commander demain maxi !
    Edit : et sa ...? [url:2hepvzsd]cgi.ebay.com/ebaymotors/SR-Brake-Rotors-...dZ1QQsspagenameZWD2V[/url]
    Re: Remplacement Freins 11 Fév 2008 18:43 #91818
    Disques et plaquettes OEM powa ! :D
    Re: Remplacement Freins 11 Fév 2008 20:01 #91838
    JF16v écrit: Disques et plaquettes OEM powa ! :D
    Mais euuhhh sa doit quand meme etre mieux les disque perfo raynuré sinon ils n'existerai pas ....
    Re: Remplacement Freins 11 Fév 2008 20:04 #91841
    Nedlloyd écrit:
    Nickel pour les fissures :roll: :p lol:
    Re: Remplacement Freins 11 Fév 2008 20:07 #91844
    JF16v écrit:
    Nedlloyd écrit:
    Bon aprés c'est sur que les disques OEM c'est du solide mais les perfo rainuré si tu fais pas de la piste avec ils doivent tenir le coup aussi ..
    Nous avons 202 invités et un membre en ligne
