    Re: Remplacement Freins 19 Aoû 2008 18:33 #109052
    merci
    ça à l'air un peu plus compliqué qu'à l'avant...
    pas de risque de foirer quelque chose d'important au niveau du freinage ou frein à main, car je n'ai jamais fait à l'arrière
    Re: Remplacement Freins 20 Sep 2008 19:14 #110645
    Le piston arriere de l'etrier se tourne t'il , ou est-ce le même principe qu'a l'avant , juste pousser
    Et question bête, l'opération doit bien se faire frein à main serré ?
    Re: Remplacement Freins 20 Sep 2008 19:27 #110647
    Oui il faut jouer avec la vis de réglage pour reculer le piston.
    Non frein à main déserré, si tu serres les plaquettes tu va avoir du mal à les sortir.
    Re: Remplacement Freins 21 Sep 2008 22:31 #110693
    merci Diablus
    je n'ai pas eu le temps de faire ça ce wk end, mais j'aurai aimé savoir si ce changement de plaquette va resoudre le probleme d'une allonge assez prononcée de ma pédale de frein
    En fait, il faut appuyer fort pour que ca freine. Y'a un mou ou il ne se passe rien de 2cm environ.
    Normal ?
    Re: Remplacement Freins 22 Sep 2008 06:31 #110696
    Oui, en fait la course à vide rattrape le jeu entre plaquettes et disques avant de commencer le freinage.
    Re: Remplacement Freins 22 Sep 2008 10:16 #110701
    Et sur un freinage, c'est 50% avant et 50% arrière au niveau de la répartition, ou davantage sur l'avant, genre 70%
    Re: Remplacement Freins 22 Sep 2008 11:25 #110707
    70% à l'avant.
    Re: Remplacement Freins 04 Oct 2008 18:17 #111387
    J'ai suivi le tutoriel de papylomba pour changer mes plaquettes de freins arriere (je n'ai fait que d'un coté pour l'instant)
    J'ai remonté les plaquettes, et je reserre la clé BTR de derriere.
    Sur ce point je n'ai pas très bien compris, il faut serrer jusqu'a ce que ca bloque et devisser d'un 1/2 tour c'est ça ?
    Sur le tuto de Pierre, il dit de verifier que la roue tourne, et ça n'est pas mon cas, même BTR devissée à fond.
    Dans ce tuto, on ne parle pas du tout de la vis de purge, alors que Charles m'a dit qu'on devait le faire.
    Serait-il possible d'avoir un petit éclaircissement sur ces points
    merci
    Re: Remplacement Freins 04 Oct 2008 18:59 #111388
    Tu ne touches pas à la vis de purge. Puisque tu n'as pas ouvert le circuit hydraulique, il n'y a rien à purger.
    Par contre effectivement la roue doit tourner. Les plaquettes doivent juste " lécher " le disque.
    Euh ? tu n'as pas serré le frein à main ?
    Re: Remplacement Freins 04 Oct 2008 20:48 #111399
    euh ! c'est possible !
    :p p
    Nous avons 222 invités et aucun membre en ligne
