Re: Perturbation Freinage... 28 Oct 2007 10:24 #77649
j'ai eu les memes symptomes sur une autre voiture et plus ça va aller plus cela va s'accentuer ,et c'était la pompe d'abs qui était fichue
Re: Perturbation Freinage... 28 Oct 2007 11:48 #77662
poulain écrit: j'ai eu les memes symptomes sur une autre voiture et plus ça va aller plus cela va s'accentuer ,et c'était la pompe d'abs qui était fichue
Ah non, dit pas de conneries toi..... :schock: :cry: :cry: :cry:
Re: Perturbation Freinage... 28 Oct 2007 14:13 #77672
ManiacSound écrit: Salut les filles, voil? j'ai encore un soucis avec ces p**tain de freins...
voiçi ce qui ce passe:
Des fois lorsque j'allume le moteur le voyant ABS s'allume, l? du coup l'ABS ne fonctionne plus du tout et les freinages sport sont alors permis jusqu'au blocage complet des roues... de l?, si je coupe le contact pour la ralumer aussitôt tout revient dans l'ordre, le voyant s'éteind et l'ABS refonctionne... Aussi lorsque je vient d'allumer le moteur et que j'effectue les 3, 4 premiers freinages, j'entend le module ABS s'enclencher (petit bruit de moteur électrique "BizzZZ")
Bon bah +1 pour ces symptômes que j'ai aussi.
Sauf que j'ai eu en plus quand ça m'arrive : un déclenchement intempestif de l'ABS (rigolo l'ABS sur un freinage tr?s doux ? 20km/h :)
J'ai prévu de démonter les roues AR pour regarder l'état des capteurs (on m'a signalé une tr?s tr?s lég?re fuite de liquide de frein ? l'AR) mais ça me fais chier donc je repousse pour l'instant... je surveille le niveau du liquide de freins qui ne bouge pas, donc bon.
Re: Perturbation Freinage... 29 Oct 2007 08:57 #77718
sans vouloir dire de betises je crois qu'il n'y a pas de capteur abs a l'arriere
Re: Perturbation Freinage... 29 Oct 2007 09:21 #77724
Ben si, t'as dis une bétise :lol: :lol:
Re: Perturbation Freinage... 29 Oct 2007 10:20 #77730
:oops:
bon et quand on tire un manche façon phoénix, pkoi ça déclenche pas?
Re: Perturbation Freinage... 29 Oct 2007 10:28 #77732
Parce que le frein ? main c'est mécanique, pas hydraulique ;)
Le cable tire un levier qui pousse directement le piston, c'est obligatoire puisqu'il s'agit du "frein de secours".
Re: Perturbation Freinage... 29 Oct 2007 10:35 #77736
oui je sais comment fonctionne le frein a main :p
alors je tourne ma question autrement, comment fonctionnent les detecteurs? normalement ils détectent le blocage de la roue, pkoi ne sont-ils pas actifs avec le frein a main ? quel est le rapport avec l'hydrolique?
Re: Perturbation Freinage... 29 Oct 2007 10:38 #77739
La réponse est plus haut ! le frein a main est un bete cable qui agit sur le piston de l'étrier donc en gros je vois pas comment le module d'ABS pourrait rentrer le piston pour éviter le blocage :D
Re: Perturbation Freinage... 29 Oct 2007 10:49 #77742
Mais il agit l'ABS, il tente de diminuer la pression dans le circuit hydraulique de la roue bloquée, mais comme la pression est nulle vu que tu n'appuies pas sur la pédale....
Nous avons 301 invités et aucun membre en ligne
