Les différentes marques de pneus (avis) - Pression des pneus et les éventuels défauts d'équilibrage des roues 18 Juil 2007 13:22 #62879
  • nawack
salut, est ce que quelqu'un connait la pression des pneus pour une probe 16V?
besoin de verifier un chtit truc
Les différentes marques de pneus (avis) - Pression des pneus et les éventuels défauts d'équilibrage des roues 18 Juil 2007 13:28 #62880
2.2 a l'avant et 1.8 ? l'arriere si mes souvenirs sont bons.
c'est écrit sur la caisse lorsque tu ouvre la portiere ;)
Les différentes marques de pneus (avis) - Pression des pneus et les éventuels défauts d'équilibrage des roues 18 Juil 2007 13:31 #62881
  • nawack
j'ai regardé sur les portieres rien d ecrit ok merci ça confirme ce que je pensais mon mecano ma sous gonflé mes pneus j ai manqué de me flingué sur l autoroute hier
je reviens de la pression ils etaient pas sous gonflé mais sur gonflé 2.4 a l arriere (pression a froid)
je vais tuer de l arpette
Les différentes marques de pneus (avis) - Pression des pneus et les éventuels défauts d'équilibrage des roues 18 Juil 2007 21:49 #62953
perso j'trourne a 2.5 avant et arriere.... :?
Les différentes marques de pneus (avis) - Pression des pneus et les éventuels défauts d'équilibrage des roues 18 Juil 2007 22:19 #62962
2.4 ? l'arri?re c'est trop. Perso je gonfle ? 2.4 avant et 2 ? l'arri?re. Un peu plus que les données constructeurs mais en respectant la répartition des masses.
Les différentes marques de pneus (avis) - Pression des pneus et les éventuels défauts d'équilibrage des roues 19 Juil 2007 15:27 #63068
Idem que toi Diablus. ;)
97' Suzuki X-90 G16B MT
Les différentes marques de pneus (avis) - Pression des pneus et les éventuels défauts d'équilibrage des roues 20 Juil 2007 00:01 #63120
  • rocheherve
  • Portrait de rocheherve
Perso moi je mets 2,4 avant comme arriere :roll:
V6 de 97 moteur HS.
V6 de 95 en panne.
Les différentes marques de pneus (avis) - Pression des pneus et les éventuels défauts d'équilibrage des roues 20 Juil 2007 13:22 #63153
moi aussi,2,4 partout!!serait-ce une erreur?!!! :schock:
Les différentes marques de pneus (avis) - Pression des pneus et les éventuels défauts d'équilibrage des roues 20 Juil 2007 14:05 #63155
Oui... tu as moins de poids a l'arriere donc il faut que ce soit moins gonflé ;)
Les différentes marques de pneus (avis) - Pression des pneus et les éventuels défauts d'équilibrage des roues 20 Juil 2007 18:20 #63179
:) bave:
