    Mastervac - Servo frein 16 Mai 2016 08:18 #176361
    • waldo
    Merci wick
    Problème réglé
    Mastervac - Servo frein 16 Mai 2016 10:01 #176366
    Sa c est du dépannage rapide et efficace lol
    Mastervac - Servo frein 16 Mai 2016 11:23 #176367
    :cool: C'est un dépannage rapide, bravo aux intervenants.
    On suppose que le tuyau à dépression qui se monte sur le Mastervac (servo frein) était monté à l'envers.
    Bonne route à tous ! :super:
    Mastervac - Servo frein 18 Mai 2016 17:04 #176393
    • waldo
    C'était exactement ça lol
    Mastervac - Servo frein 18 Mai 2016 17:35 #176396
    Merci Waldo pour cette confirmation. :wink:
    Mastervac - Servo frein 05 Oct 2016 17:33 #177679
    bonjour à tous
    retour d'un vieux probiste
    a mon tour d'avoir un petit soucis de freinage même problème que waldo
    pédale dure , odeur de plaquette brulé , freinage difficile
    essais de débranché le tuyau de dépression on entend bien une dépression quand on débranche
    après une nouvelle purge des freins un léger mieux
    quelqu'un aurait une photo bien détaillé pour voir si j'ai remis le tuyau dans le bon sens
    merci de votre
    probistement
    Mastervac - Servo frein 05 Oct 2016 17:59 #177680
    Regarde si ça te convient ?
    Mastervac - Servo frein 05 Oct 2016 18:51 #177681
    merci pour les photos :super:
    je pense que je dois avoir mon tuyau monté a l'envers car en sortie du mastervac mon tuyau est coudé 90° , à la limite je peux le remplacer par une simple durite quel est ton avis
    Mastervac - Servo frein 05 Oct 2016 19:36 #177683
    Toujours se référer au montage d'origine et remonter une durite identique.
    Mastervac - Servo frein 06 Oct 2016 14:32 #177686
    merci jack
    pour les infos
    dernier test effectué en débranchent le tuyau on a bien une bonne dépression mais le moteur se coupe cela est il normal
    pour le moment je ne peux pas essayer sur route a voir des que je pourrais le faire si le freinage est revenu a la normal
    sinon je pense que je serais bon a changer le mastervac
    Nous avons 479 invités et aucun membre en ligne
