    freins 19 Déc 2014 20:51 #169535
    • mortimer
    Petite question a toutes les bonnes volontés!
    J'ai changé mon cardan gauche et j'ai purgé mes freins, et depuis mon bocal de dot4 se vide qd je roule... donc pedale molle!
    Sans solution je l'ai laissé au garage qui m'a dit qu'il manquait un joint sur le flexible!
    Seulement je n'ai rien demonté sur l'étrier.
    Au secours; Votre avis?????
    freins 19 Déc 2014 21:01 #169538
    • mortimer
    freins 19 Déc 2014 21:28 #169542
    oui, il y a 2 joints cuivre de mémoire là où la durite se raccorde à l'étrier, un de chaque côté de l'embout.
    freins 19 Déc 2014 21:50 #169543
    • mortimer
    Tu peux présicer ou tu as un schéma svp??????
    freins 19 Déc 2014 21:52 #169544
    L'embout rond dans lequel tu passes le boulon creux. il y a un joints de chaque côté de l'embout, un côté tête de boulon, un côté étrier.
    freins 19 Déc 2014 22:01 #169546
    • mortimer
    ok coyote je concois mais comment les faire sauter si pas demonter le flexible?
    freins 19 Déc 2014 22:03 #169547
    • mortimer
    junior pardon ;)
    freins 19 Déc 2014 22:03 #169548
    si t'as pas démonté les durites, pas de raisons qu'ils manquent. tes vis de purges sont bien serrées? la purge a été faite avec la bonne procédure?
    freins 19 Déc 2014 22:06 #169549
    • mortimer
    j'ai fait AR droit/ AV gauche! AR gauche pis avant droit
    freins 19 Déc 2014 22:09 #169550
    C'est pas bons. on commence toujours par le plus loin pour finir par le plus près du maître cylindre. donc :
    ARD / ARD / AVD / AVG
    Nous avons 570 invités et aucun membre en ligne
