    Fermeture / ouverture à distance des portières 03 Juil 2013 21:19 #161185
    • Portrait de Pportos
    JMS072 écrit: slt, non ce n'est pas le même modèle, mais la connectique est la même pour tous, il n'y a que les couleurs de fils qui changent. par contre mets-moi toute ta notice, car la on n'a pas tous les détails notamment pour les six fils du haut du schéma. tu auras aussi besoin d'une résistance comme il est dit dans le tuto.
    Pour l'alarme, normalement elle en a une d'origine. Pour savoir si elle marche, tu laisses ta glace ouverte, tu fermes la voiture avec la clef tu attends 5mn et tu la ré-ouvré mais avec le bouton près des glaces électriques. si ça gueule, tu la referme et ré-ouvre avec la clef, et ça voudra dire qu'elle fonctionne :).
    Pour le relais, il te faut un simple relais de ce type :
    pour la neutralisé dans la portière.
    j'attends que tu me mette le reste de la notice.
    a+
    Merci , mais regarde dans tes messages privé ;)
    Fermeture / ouverture à distance des portières 03 Juil 2013 21:38 #161187
    ces normal que ma fiche a seulement 4 fils au lieu de 5 commme aux tutorielles que j'ai pu apercevoir ? :x :x :x :x :x
    Fermeture / ouverture à distance des portières 04 Juil 2013 16:09 #161190
    Tien le reste de la notice :)
    Fermeture / ouverture à distance des portières 04 Juil 2013 21:40 #161192
    Slt l'ami,
    ok, tu as les memes couleurs que moi et le même ordre de branchement. Donc plutot qu'un long discours, je vais faire des photos de mon branchement, et il te suffira de à l'identique :)
    Je te fais ça samedi dans la journée
    a+
    Fermeture / ouverture à distance des portières 05 Juil 2013 10:58 #161197
    Salut!
    Elle est pleinement fonctionnelle maintenant ta SV3000? j'aimerais en savoir plus, je vais surement l'installer dans la probe de ma chérie, mais je voulais savoir un peu de quoi il retournait.
    Merci ;)
    Fermeture / ouverture à distance des portières 05 Juil 2013 15:13 #161198
    JMS072 écrit: Slt l'ami,
    a+
    Merci merci merci :fool2: :fool2: :fool2:
    J'attendrais avec impatiente
    Fermeture / ouverture à distance des portières 30 Aoû 2014 18:14 #167666
    Mon garagiste m'a installé le boitier de bc-elec pour la fermeture centralisée sur ma probe 24v du 31/05/1995.
    Il n'a pas branché les clignos et coffre, mais cela fonctionne.
    En revanche, lorsque l'on utilise la télécommande, la sirène se met en route, mais pas à chaque fois!
    C'est curieux, j'essaye de comprendre pourquoi?
    Si quelqu'un aurait une idée, merci d'avance!
    Bonne journée
    Fermeture / ouverture à distance des portières 30 Aoû 2014 19:07 #167670
    J'essayerrais de t'aider , tu peut déja envoyer des photo d'ou le mécanicien à fait le branchement de la fermeture centralisé ?
    Fermeture / ouverture à distance des portières 30 Aoû 2014 21:23 #167681
    Pportos a raison, pour que l'on puisse t'aider il faudrait que l'on voit ce qui a été fait ;)
    Fermeture / ouverture à distance des portières 31 Aoû 2014 11:08 #167687
    J ai pas encore regardé mais mon garagiste m a dit qu il s etait branché sur l ouverture fermeture des commandes portieres pour le courant puis a cote de l emplacement de la cle... j envoies des photos bientot
    Nous avons 149 invités et aucun membre en ligne
