    Re: Fermeture / ouverture à distance des portières 28 Avr 2010 21:11 #129592
    sbeube02 écrit:
    OxO écrit: Bien interessant ce post quands même, c'est vrai que cette option est bien sympa...
    Les resistances 4.7K se commandent par 10 (et minimum 25eur de commande sur un certain site !!!)
    Personne n'en aurai une qui traine à m'envoyer ??? :oops:
    Donne moi ton adresse en MP, je t'en offre quelques une si tu veux, je suis électronicien et j'ai ce qu'il te faut :p
    :cryhappy:
    Trop sympa, monsieur est un prince :roi: :D
    Re: Fermeture / ouverture à distance des portières 28 Avr 2010 22:19 #129607
    Entre probistes on est là pour s'aider ;)
    Je suis bien content quand un tel ou un tel me rend service. Là c'est dans mes compétences alors à mon tour de rendre service. Et ça me débarrassera, des résistances j'en ai plein mes casiers ! :p
    Re: Fermeture / ouverture à distance des portières 30 Avr 2010 12:01 #129679
    Et pour l'alarme, j'ai trouvé un relai qui fonctionne comme ca :
    Uploaded with ImageShack.us
    Comme il ferme simplement le circuit quands la bobine prends du 12v, il faut repiquer le +12 de l'alimentation du moteur pour renvoyer vers le contact clé ? (comme sur la photo)
    ou alors c'est comme suit
    Re: Fermeture / ouverture à distance des portières 09 Mai 2010 15:27 #129877
    Désolé de vous casser les pieds avec ca, mais pour désactiver l'alarme lors de l'ouverture avec la telecommande j'ai du rater une étape !
    J'ai trouvé le fil qui donne du +12v quands on ouvre (Fil rouge dans la gaine verte) on branche la bobine relai dessus.
    Par contre, le fil jaune/rouge (FLECHE ROUGE) on en fait quoi ???
    Car il reçoit +5.2v permanant, et 0v quands on actionne la clé dans le barillet.
    C'est bien ce fil qui commande l'alarme ? si oui il me faut donc un relai qui fait contact au repos et ouvre le circuit quands il reçoit du 12v ?
    Re: Fermeture / ouverture à distance des portières 11 Mai 2010 07:51 #129929
    Bon ca y est j'ai trouvé!
    Pour completer un peu ce tuto super pratique, je met une photo/schéma pour l'introduction du relai.
    Chez moi, ca marche impec.
    Quands on ferme avec la télecommande, ca active l'alarme au bout de 10secondes
    Quands on ouvre elle se désactive comme prévu
    Si on ouvre de l'interieur, l'alarme se déclanche.
    Le fonctionnement reste donc inchangé.
    J'ai utilisé un relai 12V 20A à cinq pattes pour laisser la tension au fil jaune/rouge en position repos, et le mettre à la masse (sur une vis de la porte par ex.) en position contact.
    Si jamais j'ai fait une erreur prévenez moi j'ai pas d'extincteur dans la Probe !!! :roll:
    Sur le schéma de Probe16v j'avais pas compris ca ! Donc pour ceux qui sont novices comme moi, ce sera peut etre utile^^
    Re: Fermeture / ouverture à distance des portières 11 Mai 2010 19:35 #129942
    Oui c'est exactement le bon câblage. Un relais 20A c'est énorme :schock: mais comme on dit : qui peut le plus peu le moins. C'est cool si ça fonctionne, j'ai exactement le même montage sur la mienne, c'est bien pratique de conserver l'alarme d'origine.
    Re: Fermeture / ouverture à distance des portières 14 Oct 2010 22:23 #133553
    salut à tous !!
    ma centrale est enfin montée !! :lol:
    il me reste plus que l'alarme et l'ouverture de coffre à faire :oops:
    le relais il faut le mettre sur les 2 portes ou une seule suffit ? et pour le coffre, y'a un branchement du meme genre à faire ?
    merci !! ;)
    Probe Sundeck 97 16V
    -- Que du bonheur !! --
    Re: Fermeture / ouverture à distance des portières 14 Oct 2010 22:51 #133556
    Pour l'ouverture du coffre pas besoin.
    Et un seul relais suffit, c'est lui qui commande les 2 portes.
    Re: Fermeture / ouverture à distance des portières 15 Oct 2010 08:14 #133560
    Ok c'est cool ! ce soir je pourrai tout remonter et tester !! :p
    MERCI beaucoup pour l'info si rapide !! ;)
    Re: Fermeture / ouverture à distance des portières 21 Oct 2010 08:48 #133781
    bon ça y est ! la commande d'ouverture à distance est fonctionnelle !! ça fait du bien d'avoir ses portes qui s'ouvrent toutes seules !! :bave:
    maintenant je dois poser le moteur d'ouverture de coffre car je peux l'ouvrir avec ma télécommande...
    par contre, étant donné que j'ai l'alarme d'origine, quels fils du coffre faut-il toucher pour la désactiver ?
    Nous avons 119 invités et aucun membre en ligne
