    Monter des manos temps, huile, eau & pression d'huile 02 Mar 2008 14:37 #93950
    • blackangel
    Dans un 1er temps :
    les 3 manos :-temp eau ,huile et pression d'hule (40euros chacun)+ plaque sandwich M20x1.5(40,00)(chez MTK) ,support manos (speedhut env 40euros)et penser a l'huile et filtre pour la vidange.
    divers: etain ,fer a souder,gaine thermo et cable.Puis teflon pour les sondes.Et forcement pince, couteau ,lime et les outils qui vont bien pour bricoler.(le pression d'huile est pas en photos, désolé)
    Dans un 2eme temps:
    Adapter le support manos :
    les emplacement sont legerement trop petits donc un coup de lime pour les agrandir.
    puis modifié les pattes de fixations des manos(pas assez de place pour les mettre):
    avant:
    apres:
    les manos en place:
    Dans un 3eme temps:
    cablé les manos entres eux et soudé les cables(peute etre fait apres avoir passé les cables du compartiement moteur vers l'habitacle):
    orange: + batterie
    rouge:+ neman
    noir: masse
    blanc: signal lumiere'feux)
    vert : infos sonde
    schema de cablage(fournis):
    une fois cablé:
    posé a l'interieur:
    le cablage a l'interieur:
    passage vers compartiment moteur:
    du compartiment moteur vers habitacle:
    du montant interieur vers le bas:
    pour le + contact je me suis repris sur l'horloge:
    et pour l'éclairage sur la lum du cendrier:
    cablage sonde
    apres avoir déterminer la longueur nécessaire pour aller jusqu'au filtre (on en profite pour vidanger)on coupe et on soude les connectique(cosses)
    puis on installe le tout sur la plaque(sonde temp huile et pression d'huile) et on installe avant le filtre (moteur vidangé au préalable)
    puis on remet le bouchon de vidange et on fait le plein d'huile.
    on démarre et on verifie si il y'as fuite.Puis on clean le tout.
    et il reste la sonde de temp eau a installé a la place de celle d'origine.
    et voila une fois finis a l'interieur:
    et voila.
    (photos de sonde eau a venir)
    Re: Monter des manos temps, huile, eau & pression d'huile 02 Mar 2008 15:48 #93956
    simpa comme explications. wikerman regarde comment il fait le monsieur, il c'est as planter dans les couleurs lui :roll: :roll:
    Re: Monter des manos temps, huile, eau & pression d'huile 02 Mar 2008 16:07 #93957
    c est toujours plus simple avec les plan lol qui d ailleur je vien de retrouver en directe live avec mon amis blackangel lol
    pi d abord je me suis pas planter dans les couleur!!! enfin je pense mdr!
    mon souci je l explique moteur couper juste avec le contacte j ai ma pression d huile a 5, moteur allumer elle recoi l info et monte un peu, a chaud sa reste fixe a 5.6!
    donc je vais reprendre mon cablage mais aparament je me serai po planter...
    Re: Monter des manos temps, huile, eau & pression d'huile 02 Mar 2008 19:47 #93983
    il risque pas de ce planter ya des fille rouge partout
    défenseur team bleu pacific
    v6 de 96
    Re: Monter des manos temps, huile, eau & pression d'huile 02 Mar 2008 20:08 #93991
    bon ben apres avoir tout redepouiller a la recherche de mon erreur ben j ai rien du tout... j ai bien suivit le chema et tout donc soit ma sonde de pression d huile defectueuse ou alors surment l huile sur la sonde, vu que le filtre que j ai mis est un bou merdique ( join trop plat ) donc ptite fuite!
    affaire a suivre ce week end!
    Re: Monter des manos temps, huile, eau & pression d'huile 11 Mar 2008 22:18 #94560
    faut pas s'emmerdé avc les patte de fixation en féraille....isl tiennet très bien sans ;)
    Re: Monter des manos temps, huile, eau & pression d'huile 12 Mar 2008 20:01 #94617
    Prob'snake écrit: faut pas s'emmerdé avc les patte de fixation en féraille....isl tiennet très bien sans ;)
    +1 les miens tiennent en force dans le support depuis 2 ans pas bougé d'un poil
    Re: Monter des manos temps, huile, eau & pression d'huile 12 Mar 2008 22:12 #94648
    ta mis ou la sonde de temperature d eau
    ta utiliser, ce jenre de support?
    v6 de 96
    Re: Monter des manos temps, huile, eau & pression d'huile 12 Mar 2008 22:51 #94656
    moi perso je conseillerai ce genre de support aussi pour l'eau...en modifiant une durite d'origine et en le calant contre
    :!: Par contre...pour les mano d'huile, faire attention, si il sont trop serré sur le support, l aiguile veut pas bougé ( ca m 'a fait ca pour le P° huile ) :!:
    Re: Monter des manos temps, huile, eau & pression d'huile 14 Avr 2008 20:11 #97396
    • blackangel
    voila installation finit .
    Deux probleme.
    fuite d'huile pas encore localisé (genre filtre mal serré)
    et manos pression qui marche plein pot a l'allumage mais retombe aussi sec et s'(affole de temps a autre selon certaine accélération et rue en cotes.
    j'ai agité les fils a l'arret et rien donc je pense que cela es du a la fuite je pense.
    Une idée?
    Nous avons 287 invités et aucun membre en ligne
