    Re: Monter des manos temps, huile, eau & pression d'huile 08 Oct 2008 21:38 #111642
    • blackangel
    marcus écrit: ca y est terrible c est monte, ca claque trop !
    par contre c est bizard, l huile monte a plus de 110°c ca fait pas un peu beaucoup ?
    sinon pour la pression, elle est presque a 0 au ralentit avec le moteur chaud !
    Ma temp d'huile monte aux alentour de 110 et ma pression est a 4 quand je suis a vitesse constante a chaud.
    jeantalus écrit: Ouais et dis nous ce qu'il en est.. :)
    désolé j'avais pas répondu .Ca ne marche pas avec la sode d'origine .(on parle de la sonde de temp pour rappel)
    Re: Monter des manos temps, huile, eau & pression d'huile 10 Oct 2008 11:50 #111690
    alors pour moi....
    je monte rarement au dessus de 100°c pr l uile, ms bon j ai un radiateur d huile aussi
    P° de 1.5 b au ralenti a chaud et de 4° a 110/ 130km.h
    pr le support, faut mettre un insert sur la tole ( vis a bois Wicky, ta fait ca a la jacky style lol :p roll: ) et tu perce un tout légèrement fraiser et tu ms une FHC pr etre assez discret ;)
    Re: Monter des manos temps, huile, eau & pression d'huile 10 Oct 2008 17:24 #111705
    Prob'snake écrit: alors pour moi....
    moi pression au ralentit a 0.5b, a 4000tr/min je suis a 3.9/4b et en temp je depasse rarement les 95°c parcontre l eau est a 85/90 sur autoroute et 100 en circulation hurbaine ( embouteillage ou autre) et le radiateur s enclenche pour info a 98°c
    pour le jacky style ui me suis pas fais chier mais au moin sa tien au poil!
    Re: Monter des manos temps, huile, eau & pression d'huile 12 Oct 2008 18:35 #111776
    j ai des valeurs similaires a wickerman, le mano d eau donne 92°c au declenchement du ventilo. pour la fixation, j ai fait ca a la cochon, perce la tole et vis a bois !
    par contre le mano d eau reste par fois bloque en bas et monte en tapant dessus !
    Re: Monter des manos temps, huile, eau & pression d'huile 12 Oct 2008 19:03 #111778
    tu a surment trop enfoncer ton mano dans le support! c est arrivé a snake je crois bien! fai un essay avec le mano dans les mains, sortit du support!
    Re: Monter des manos temps, huile, eau & pression d'huile 12 Oct 2008 19:23 #111779
    c est peut etre ca, car en les mettant, ca forcait ennormement !
    Re: Monter des manos temps, huile, eau & pression d'huile 17 Oct 2008 17:55 #111939
    wickerman écrit: tu a surment trop enfoncer ton mano dans le support! c est arrivé a snake je crois bien! fai un essay avec le mano dans les mains, sortit du support!
    oui....agrandi legèrement le diametre de ton trou, pour pas qu il ecrase le corp de ton mano ;)
    0.5 Wicker....surment parce que tu a de la 10w40 et moi 15w50
    Nous avons 250 invités et un membre en ligne
