    Allumeur qui suinte de l'huile 02 Fév 2008 22:20 #90774
    • Djack
    • Portrait de Djack Auteur du sujet
    Salut!
    J'ai un souci au niveau de l'allumeur.En effet j'ai de l'huile qui sort par
    la jonction entre la partie alu et la partie plastique (rotor cap), le joint etant deformé il laisse passer l'huile.
    Je sais qu'il y a un joint spy dans le logement de l'arbre/moteur, mais ce n'est pas l? que ca fuit.
    Y'aurait il un autrejoint spy dans l'allumeur?
    Merci d'avance.
    Re: Allumeur qui suinte de l'huile 02 Fév 2008 22:33 #90778
    Joint thorique 5?, rien de grave !!!! 5min de ton temps
    Re: Allumeur qui suinte de l'huile 02 Fév 2008 22:46 #90779
    • Djack
    Merci spycrow!
    Mais lequel?
    Celui que l'on voi sur la photo est bon
    il y a t'il un autre joint spy?
    Si oui, ou est il?
    Merci!
    Re: Allumeur qui suinte de l'huile 03 Fév 2008 09:42 #90797
    • Thierry31
    • Portrait de Thierry31
    Est-ce qu'il est du bon diam?tre ? Parce que m?me s'il est en bon état, s'il est trop petit, ça ne sert ? rien...
    Lorsque je parle de diam?tre, c'est le diam?tre du joint en lui m?me pas le diam?tre du tore.
    Re: Allumeur qui suinte de l'huile 03 Fév 2008 13:22 #90818
    Si l'huile sort par le capot d'allumeur, effectivement ce n'est pas ce joint l?.
    Il doit y avoir un joint interne entre le corps d'allumeur et l'axe et c'est surement celui ci qui est HS. Mais n'ayant jamais eu ce probl?me je n'ai jamais démonté l'axe.
    Ne traine pas trop, la bobine et le module doivent baigner et ce n'est pas bon :sceptique:
    Re: Allumeur qui suinte de l'huile 03 Fév 2008 15:09 #90826
    • Djack
    Donc il faut déposer l'axe. j'éspére que ce joint est vendu separement et qu'in ne faut pas acheter un allumeur complet.
    Merci pour vos réponses.
    Re: Allumeur qui suinte de l'huile 03 Fév 2008 16:30 #90827
    • Thierry31
    diablus écrit: Si l'huile sort par le capot d'allumeur, effectivement ce n'est pas ce joint l?.
    Tu voudrais qu'elle passe par o? l'huile du moteur jusqu'au capot plastique ? Ce n'est pas un axe creux... seul passage, c'est par l'extérieur de l'axe, non ?
    Re: Allumeur qui suinte de l'huile 03 Fév 2008 16:47 #90828
    Oui, entre l'axe et le corps, pas par le joint entre le corps et la culasse visible sur la photo.
    Re: Allumeur qui suinte de l'huile 03 Fév 2008 17:02 #90830
    • Djack
    Je viens de demonter l'allumeur.
    Voici les photos:
    On vois bien sur la derniere photo que la fuite est localisé sur la bague extérieuredu roulement, qui elle est monée glissante.
    La question c'est de savoir ce qui a dérierre le roulement, joint lévre?
    Ci quelqu'un a une vue éclatée del'allumeur, je suis prenneur.
    Sinon je vai mastiqué, systéme D :D
    Re: Allumeur qui suinte de l'huile 03 Fév 2008 17:27 #90841
    si je dit pas de connerie, le roulement est monté serrer sur sa cage ext' et intérieur...j'vois pas ou y'aurrai besoin de joint :? ?
