    Re: Allumeur qui suinte de l'huile 03 Fév 2008 17:57 #90853
    • Djack
    • Portrait de Djack Auteur du sujet
    La cage exterieure est libre.
    Elle est plaquée par 2 vis. Je les ais serré bien fort.
    Je vai d'abord voir si ca fuit toujours.
    Si oui, je vai la coller avec de l'oleo étanche, comme ca plus de probleme :D
    Mais si quelqu'un a une meilleure solution je suis preneur.
    Re: Allumeur qui suinte de l'huile 03 Fév 2008 18:42 #90858
    tenu pas deux vis type vis pointeau ?? :schock: :schock:
    perso j'y collerai au bloc presse ou délire ds le genre...l'axe va avc l'alumeur et le reste aussi ??? dc pourquoi s'emmerdé, tout que l'axe tu le change pas ds la vie d'une probe je pense
    Re: Allumeur qui suinte de l'huile 03 Fév 2008 19:33 #90869
    On vois bien sur la derniere photo que la fuite est localisé sur la bague extérieuredu roulement,
    Ca c'est toi qui le dit :sceptique:
    A mon avis ça traverse peut ?tre le roulement, un roulement ce n'est pas étanche ? l'huile chaude.
    Normalement tu dois avoir un joint derri?re le roulement ? Je veux dire coté entraînement de l'axe.
    Re: Allumeur qui suinte de l'huile 03 Fév 2008 20:27 #90885
    J'ai eu le meme probleme fuite d'huile au niveau du joint parconte mon allumeur na fais qu'une année..du coup je n'est pas pu intervenir sur ce probleme de fuite pensent que sa nirai en rien donc je ne c pas si c vraiment ca qui a flingué mon allumeur c'etait la premiere fois que j'avais une fuite a se niveau la et j'en suis a mon 4eme allumeurs les 3autres non eu aucune fuite d'huile....
    V6 2.5l 1996
    2L 16V 1995
    Re: Allumeur qui suinte de l'huile 03 Fév 2008 20:53 #90891
    • Djack
    C'est un roulement nsk avec flasque étanche. je vai verifier avec la ref.
    Demain je vai acheter de la loctite 5910 et j'en applique au tour du roulement aprés un degraissage.
    j'ai pas envie de galerer a chercher un joint ? lévre.
    D'aprés l'epc, il n'y a pas de joint en echange standard, si juste celui avec la culasse.
    Re: Allumeur qui suinte de l'huile 03 Fév 2008 20:58 #90892
    • Djack
    Vu que j'ai déja quasiment tout enlevé, il suffit que je dépose les 2 vis hexagonal pour deposer l'allumeur?
    Si oui, un reperage avec marqueur seratil suffisant pour pouvoir remonter l'allumeur sans devoir effectuer un calage.
    En gros pouvez vous m'expliquer la procedure de demontage remontage de l'allumeur.
    Re: Allumeur qui suinte de l'huile 03 Fév 2008 21:33 #90903
    Oui tu fais un rep?re bien net, c'est suffisant ;)
    Rep?re aussi la position du doigt par rapport au corps d'allumeur.
    Re: Allumeur qui suinte de l'huile 07 Fév 2008 15:23 #91330
    • Djack
    Suintement stoppé!
    il suffisait de resserer les 2 vis qui plaque la bague supérieur.
    Re: Allumeur qui suinte de l'huile 07 Fév 2008 20:47 #91345
    Djack écrit: Suintement stoppé!
    une tite photo pour ceux a qui ca arriverait serait cool
    content que ça remarche
