    Re: help!!! ne démarre toujours pas!!! 05 Jan 2008 21:15 #87129
    • tatoueur95110
    • Portrait de tatoueur95110 Auteur du sujet
    re donc je vient de voir que le boîtier bleu n'a rien a voir avec ABS car le boitier ABS c'est le petit boîtier gris qui est juste a coté de celui ci donc je ne c toujours pas ce que c ce boîtier bleu si quelqu'un en c plus merci d'avance
    Re: help!!! ne démarre toujours pas!!! 05 Jan 2008 22:43 #87153
    Alors si ce n'est pas l'ABS c'est la centrale d'airbag. Les deux sont logées au m?me endroit, mais les couleurs je ne m'en souvient pas.
    Re: help!!! ne démarre toujours pas!!! 06 Jan 2008 10:49 #87175
    • tatoueur95110
    effectivement le boîtier bleu c'est bien la central d'airbag donc je ne c toujours pas de quoi ça peux provenir
    Re: help!!! ne démarre toujours pas!!! 06 Jan 2008 13:50 #87188
    Tu as trouver le fusible 15A qui commande le relais de pompe ?
    Avant de fouiller toute la voiture commence par l? ! :)
    On croirait un mécano de chez ford :marteau: :marteau:
    Re: help!!! ne démarre toujours pas!!! 06 Jan 2008 15:24 #87213
    :lol: :lol:
    Re: help!!! ne démarre toujours pas!!! 06 Jan 2008 17:06 #87239
    bon, ben apres avoir demonter ma tuture, le seul fusible que j'ai trouvé pour le moment est celui de 10A qui sort du transpondeur voir ci-dessous...
    diablus, est ce que tu peux etre plus precis dans la couleur du fil que je dois suivre car ceux qui reli le fusible qui est sur la photo sont tous noir...
    ps: sur ton schéma, je ne vois de fusible a 10A... c'est quoi ce fusible?
    Re: help!!! ne démarre toujours pas!!! 06 Jan 2008 17:44 #87251
    Je n'ai jamais parlé d'un fusible de 10A :marteau: :marteau:
    Si tu regardes le schéma, en bas ? la sortie du transpondeur, il y a un fil (noir bien sur) repéré 9. Tu le suis, tu passes par un fusible 15A
    et apr?s un connecteur de prolongation le fil va au relais. L? il est repéré 703 W/Y.
    W = white = blanc
    Y = yellow = jaune
    Donc un fil blanc avec un liseré jaune.
    Il y a une façon de savoir s'il est encore bon, c'est de regarder s'il y a du 12V ? la sortie du contacteur dans le coffre, sur le fil noir repéré 738.
    Re: help!!! ne démarre toujours pas!!! 06 Jan 2008 18:03 #87258
    j'ai pas dit que je cherchais le fusible de 10A, j'ai dit que c'est le seul que j'avais vu... :roll: pour le fil jaune et blanc, oui je le vois dans compartiment moteur mais il y en a plusieur dans l'habitacle donc c'est pas gagné lol...et pour le contacteur du coffre, c'est pas 738 mais 73B (black)... :lol: toi aussi tu es fatigué :lol: :lol:
    Tatoueur, regarde si tu as du jus a la sortie de ton contacteur dans le coffre (utilise ta diode) ca devrait fonctionner...
    Re: help!!! ne démarre toujours pas!!! 06 Jan 2008 21:12 #87293
    • tatoueur95110
    donc bonsoir a tous j'ai refait tous les fils possible j'ai été chez waldo super sympa j'ai regardé ses fils sur son véhicule j'ai repris le chémas et j'ai refais la meme chose sur la mienne j'ai également changé le calculateur d'airbag mai rien ne change je commence a desesperer grave je ne c plus quoi faire toujours pas d'étincelles et d'esence qui arrive
    Re: help!!! ne démarre toujours pas!!! 06 Jan 2008 21:15 #87295
    • tatoueur95110
    j'ai également changé le truc sur la photo que sagitaire57 vient de faire
    et comment dois-je faire pour voir s'il y a du courant sur le bouton du coffre car il y a trois fils
    Nous avons 183 invités et aucun membre en ligne
