    Re: help!!! ne démarre toujours pas!!! 03 Jan 2008 17:44 #86766
    je n'est n'y étincelle et n'y essence qui arrive .
    Pas d'allumeur, pas d'essence, pas de transpondeur et le démarreur tourne (si j'ai bien compris).
    Je ne vois que deux possibilités:
    - le contacteur dans le coffre HS ou déclenché
    - le relais de la pompe sous le capot moteur.
    Dans ces deux cas ça coupe la pompe et le pcm donc l'allumeur.
    Re: help!!! ne démarre toujours pas!!! 03 Jan 2008 17:52 #86770
    j'ai aussi pensé au contacteur dans le coffre...a vérifier s'il n'est pas collé avec la corrosion ou un saleté...et idem pour le relais, il faudra le tester...
    Pour venir, ce week-end si waldo peux aussi ca serais pas si mal...faut voir...
    Re: help!!! ne démarre toujours pas!!! 03 Jan 2008 20:33 #86801
    Moi je pense plutôt que le transpondeur ? été mal shunté... :marteau:
    Re: help!!! ne démarre toujours pas!!! 03 Jan 2008 20:44 #86807
    Elle a roulé un certain temps apr?s le démontage du transpondeur. Mal shunté, elle n'aurait m?me pas démarré.
    Ou alors un shunt s'est fait la malle.
    Re: help!!! ne démarre toujours pas!!! 03 Jan 2008 20:50 #86810
    • tatoueur95110
    • Portrait de tatoueur95110 Auteur du sujet
    bonsoir oui la voiture roulé apres que le transpondeur a était shunter j'ai meme verifier que les files sont bien racordé entre eux.
    parcontre j'ai essayer de voir les code erreurs en fesant un pont dans le boitier dianostique entre le TEN et le GND mais mon voyant moteur sur le tableau de bord reste allumer donc il foudrais que j'essaye avec un voltmetre non quand pensez-vous?
    merci a tous
    Re: help!!! ne démarre toujours pas!!! 03 Jan 2008 20:54 #86812
    diablus écrit: Elle a roulé un certain temps apr?s le démontage du transpondeur. Mal shunté, elle n'aurait m?me pas démarré.
    je m'en douté que tu dirais ça, je me suis mal exprimé, je voulais dire effectivement qu'un ou plusieurs shunt n'aurai pas tenu car comme par hazard ça correspond ? ce que coupe le transpondeur (hormis le démarreur qui lui fontionne)...
    Tatoueur => si le voyant reste allumé puis s'éteind c'est que tu n'as pas de code erreur en mémoire... ;)
    Re: help!!! ne démarre toujours pas!!! 03 Jan 2008 20:58 #86813
    • tatoueur95110
    je ne comprend pas tres bien
    Re: help!!! ne démarre toujours pas!!! 03 Jan 2008 20:59 #86814
    • tatoueur95110
    le voyant moteur ne s'étein meme pas
    Re: help!!! ne démarre toujours pas!!! 03 Jan 2008 23:30 #86854
    • tatoueur95110
    bonsoir a tous
    demain je vais essayer de changer le bouton du coffre et changé des relais si bien antendus waldo me depanne c'est pi?ces .
    et je vais m'acheter un voltm?tre poyur essayer de voir si il y a des code erreurs bonne nuit a tous!
    encors merci a tous d'etre aussi kool que ça .
    Re: help!!! ne démarre toujours pas!!! 04 Jan 2008 14:47 #86929
    attends (si je peux) je viendré avec ce qui faut pour ressortir les codes ;)
    Nous avons 199 invités et un membre en ligne
