    Re: help!!! ne démarre toujours pas!!! 04 Jan 2008 20:56 #86989
    ok alors c'est parti pour le compte rendu lol...Donc je suis allé voir la probinette de tatoueur...verdict...
    -le bouton poussoir n'est pas mis en cause etant donné que j'ai mis le sien sur ma voiture et j'ai reussi a demarrer
    -les deux relais ci-dessous on été remplacé par les miens et pas de changement
    -le probleme trouvé est qu'il n'y as pas d'alimentation au niveau du fusible"K" alors que moi j'en ai sur la mienne...
    1er question, est ce que le pb pourrait venir de l?? pas d'etincelle, pas d'arrivée d'essence...
    2eme question, le transpondeur a été shunté, est il possible qu'il y ai un coupe circuit supplémentaire?
    3eme question, comment peut on faire pour vérifier l'alimentation de ce fusible "K"?
    je fais appel a tous donc un moindre indice ferait pas de mal
    Re: help!!! ne démarre toujours pas!!! 04 Jan 2008 21:09 #86994
    Je viens d'envoyer un schéma ? Tatoueur avec quelques explications.
    Le relais K, qui est celui de la pompe, est alimenté par un des fils shuntés du transpondeur. Sur son chemin ce fil passe par un fusible de 15A. Le probl?me est que je ne sais pas o? est ce fusible. Il semble qu'il ne soit pas dans les deux boîtes ? fusibles.
    Reste ? suivre le fil :cry:
    Nota: le relais K alimente aussi le relais du PCM, ce qui expliquerai pourquoi il n'y a pas d'allumage non plus. :!:
    Re: help!!! ne démarre toujours pas!!! 04 Jan 2008 21:13 #86996
    ah ben ca sent bon alors reste juste a trouvé le bout du fil lol
    je regarde si j'ai quelque chose dans la bible sur le fusible et je vous tiens au courant...ca serait bien qu'elle puisse tourner ce week-end...
    Re: help!!! ne démarre toujours pas!!! 04 Jan 2008 21:15 #86997
    C'est le fil blanc / jaune qui part du relais.
    Regarde la bible, je n'ai pas la mienne sous la main. Dans le haynes je n'ai rien trouvé.
    Edit : regarde ta boîte ? mail ;)
    Re: help!!! ne démarre toujours pas!!! 04 Jan 2008 22:52 #87017
    • tatoueur95110
    • Portrait de tatoueur95110 Auteur du sujet
    merci pour tout je vais essayer de voir ça demain merci pour l'E-mail sagitaire57
    Re: help!!! ne démarre toujours pas!!! 05 Jan 2008 00:15 #87019
    • tatoueur95110
    merci aussi a diablus pour sont aide demain je vais essayer de suivre le fil blanc et jaune qui part du relais quelle galere j'espere que sa va aller bonne nuit a tous
    Re: help!!! ne démarre toujours pas!!! 05 Jan 2008 13:18 #87048
    ça n'a aucun rapport mais pourrais tu penser a te presenter ainsi que ta belle dans le probinoscope?
    merci :)
    Re: help!!! ne démarre toujours pas!!! 05 Jan 2008 19:17 #87104
    • tatoueur95110
    concernant les presentation j'atend que ma voiture roule et il faut que je prenne des photos donc bientot j'espere
    par conte je cherche et je souhaite savoir a quoi serre le calculateur bleu qui ce trouve au dessus des fusible a l'interieur
    si quelqu'un peut m'en vendre 1 ma référence
    ce qu'il y a marqué sur le boîter bleu F2AF-14B056-BD .
    ce qu'il y a marqué sur les connectique du boîtier bleu F7DB-14A624-AJA.
    Re: help!!! ne démarre toujours pas!!! 05 Jan 2008 19:45 #87109
    Si je ne dis pas de connerie c'est le boîtier d'ABS. Rien ? voir avec ta panne.
    Re: help!!! ne démarre toujours pas!!! 05 Jan 2008 19:47 #87110
    • tatoueur95110
    ok merci et dit moi tu ne c pas pourquoi je n'est pas de jus qui sort au niveau du relais indiquer si dessus
    Nous avons 234 invités et un membre en ligne
