    Re: [aide]toujours pas d allumage [resolu] 07 Oct 2007 19:33 #74404
    diablus écrit: On parle du 24 V Brice, il y encoche et clavette d'entraînement. Apr?s on ne peut que pivoter sur ce que permettent les lumi?res des trous de fixation et en gros ça fait +- 25°. Donc 180° is not possible.
    ah,ok autant pour moi. habituer au 4 cylindre :oops:
    je retire ce que j'ai dit
    Re: [aide]toujours pas d allumage [resolu] 07 Oct 2007 19:36 #74405
    jeje3062 écrit: salut les gars tro content.la probe demarre et toourne rond.vraiment je vous remerci de m avoir aider et soutenu. vous etes vraiment geniaux
    content pour toi jéjé
    :D d'ou venait ta panne alors?
    Re: [aide]toujours pas d allumage [resolu] 07 Oct 2007 22:16 #74455
    • jeje3062
    • Portrait de jeje3062 Auteur du sujet
    J AI VIRER LE COUVRE CULASE.J AI PRIS LE CYLINDRE NUMERO 2 COMME EXEMPLE.JE L AI MI EN FIN DE COMPRESSION DEBUT INFLAMMATION. J AI CALER MON ALLUMEUR SANS REMETTRE LES VIS ET MI UN AVANCE MAXIMUM EN DEHORS DES LUMIERES QUI LIMITAI L AVANCE ET J AI DEMARRER TOUT EN REBASCULANT L ALLUMEUR AFIN DE LUI REMETTRE LES VIS.VOILA MAINTENANT CA DEMARRE ET MARCHE NICKEL.MERCI A TOUS
    Re: [aide]toujours pas d allumage [resolu] 07 Oct 2007 22:20 #74456
    impecc.
    on attend une photo de ta belle et de quel région tu es? ;)
    Re: [aide]toujours pas d allumage [resolu] 08 Oct 2007 21:33 #74656
    • jeje3062
    probleme
    demarrage impossible ce matin.je vai jamai m en sortir
    j ai du recommencer la meme chose qu hier pour kel demarre(pivoter a fon l allumeur). y aurait il une sonde ki deconne? si oui lesquels et comment les controler.a chaud demarrage nikel et tourne rond sauf a coup lorsque je lache l accelerateur dans les tours.
    Re: [aide]toujours pas d allumage [resolu] 08 Oct 2007 22:02 #74668
    Deux questions:
    Quand tu r?gles l'allumeur, est ce que tu shuntes le calculateur ?
    Apr?s réglage fais tu un reset du m?me calculateur ?
    Re: [aide]toujours pas d allumage [resolu] 08 Oct 2007 22:32 #74678
    • jeje3062
    diablus écrit: Deux questions:
    c tro pour moi.tu peu m expliquer stp.
    Re: [aide]toujours pas d allumage [resolu] 09 Oct 2007 06:39 #74708
    Quand tu r?gles l'allumeur il faut faire un shunt dans la prise diagnostic entre les bornes TEN et GND (le repérage est dans le capot) sinon l'électronique compense le décalage pour rester ? la valeur qui est en mémoire.
    Donc tu commence par mettre le shunt en place (un trombonne déplié ça va bien), tu démarres le moteur, tu r?gles, tu coupe le moteur et tu enl?ve le shunt.
    Ensuite pour que le calculateur mette en mémoire la nouvelle valeur il faut faire un reset. C'est simple tu débranches la batterie 2 mn et tu appuie pendant 20 s sur la pédale de frein. Ensuite tu rebranches la batterie et tu démarre. Au démarrage le calculateur prend en compte la nouvelle valeur d'allumage et la stocke en mémoire.
    Re: [aide]toujours pas d allumage [resolu] 09 Oct 2007 07:55 #74709
    • jeje3062
    merci de ta reponse.j espere que ca va marché car ce matin elle ne veu plus demarrer encore.je te tiens au courant
    bonne journé
    Re: [aide]toujours pas d allumage [resolu] 09 Oct 2007 10:04 #74723
    Et pour les derniers mod?les?
    Ce n'est pas la m?me technique pour shunter, si?
    Mon allumage a été réglé, mais pas eu besoin de shunt de mémoire... :?
    97' Suzuki X-90 G16B MT
    Nous avons 221 invités et aucun membre en ligne
