    Re: Réparation Transpondeur BOSCH [tuto] 22 Jui 2007 19:52 #59761
    au fait, le transpondeur, c'est toujours le meme ? (bosch)
    et un transpondeur, est-il propre ? une voiture ?
    Re: Réparation Transpondeur BOSCH [tuto] 23 Jui 2007 20:54 #59828
    joliva écrit: voui c vrai,mais pour la soudure,mon chéri a son matériel ici!! :p p
    en m?me temps un faire a souder l'étain rentre dans le coffre de la probe hein :roll:
    Re: Réparation Transpondeur BOSCH [tuto] 25 Jui 2007 09:11 #59946
    j'aurai voulu avoir une info concernant le fonctionnement du transpondeur.
    d'aprés ce que j'ai compris il faut :
    La clé + le boitier + le transpondeur
    Concernant la clé, ca fonctionne seulement si elle est presente physiquement ou doit-elle etre dans le neiman.
    je m'explique : une probe qui aurait un transpondeur defectueux, est-il remplacable par un autre, si on les 3elements (clé, transpondeur, boitier) mais que l'on utilise la clé d'origine pour le neiman. (la clé de la probe qui a le transpondeur qui foire)
    vous m'avez compris ? :idea: :?:
    Re: Réparation Transpondeur BOSCH [tuto] 25 Jui 2007 11:51 #59963
    moby25 écrit: au fait, le transpondeur, c'est toujours le meme ? (bosch)
    Y a le bosch sur les vieilles et le Temic comme sur les notres
    L'ensemble Temic, Clef et ECU ne peut etre dissossié ... :cry: alors qu'un bosch on peut le shunter sans soucis :roll:
    Re: Réparation Transpondeur BOSCH [tuto] 25 Jui 2007 11:58 #59968
    c'est ? partir de quelle date les Temic ? 95 ? en fait ce sont ceux sans boitier ?
    Et concernant mon hypothese du dessus, ca peut fonctionner ?
    Re: Réparation Transpondeur BOSCH [tuto] 25 Jui 2007 12:05 #59971
    moby25 écrit: c'est ? partir de quelle date les Temic ? 95 ? en fait ce sont ceux sans boitier ?
    96-97 normalement... ceux sans le bipper mais avec la merde dans la clef :o
    Pour ton hypothese oui ca marchera apres avoir changer le temic + ecu et placer la clef proche de recepteur (pres du neiman)
    Mais bon jamais vu de panne de temic pour l'instant ;)
    Re: Réparation Transpondeur BOSCH [tuto] 25 Jui 2007 12:28 #59972
    en fait je voulais savoir si ca pouvait marcher avec celle avant 95 ;)
    Re: Réparation Transpondeur BOSCH [tuto] 25 Jui 2007 13:30 #59986
    moby25 écrit: en fait je voulais savoir si ca pouvait marcher avec celle avant 95 ;)
    Bah y a juste a changer le bosch + la zapette dans ce cas ...
    demarage 21 Juil 2007 16:53 #63277
    j ai change le moteur k avai casse sur autoroute a cause d une tube d redefroicement k avai casse, et il amonte la temperature.mais la voiture demare pas, et j croi q cest a cause de antidemarage, car javai perdu le bip et un bricoleur as coupé les fils de antidemarage et il demare toujour pas.jai trouve le bip et car j reajuste les fils sa va marche?il fo desative le aitidemarage?c est just solder?ki peux deplacer jusk a paris pour demarer ma voiture car j payra n'import combien donc sa va etre moin cher k chez ford, i need your help please
    Re: Réparation Transpondeur BOSCH [tuto] 21 Juil 2007 17:13 #63278
    moi je tiens ? remercier maniacsound pour ses explications claires qui m'ont permis de réparer ce foutu transpondeur et depuis les ressoudures,plus de probl?me!!!
    alors encore merci!! :roi:
    Nous avons 125 invités et aucun membre en ligne
