    Re: Réparation Transpondeur BOSCH [tuto] 24 Oct 2007 17:50 #77235
    guynemer écrit: Y'a pas d'ancien proprio , c'est une premi?re main , sortie de chez Ford direct
    En plus Guynemer, c'est bien toi qui a acheté celle de Seb., dans le 84, qui a 135.000 et des brouettes au compteur, non ???
    Ou alors je n'ai rien compris moi ....... :content:
    Re: Réparation Transpondeur BOSCH [tuto] 24 Oct 2007 20:03 #77260
    salut ? tous et merci pour vos réponses..
    elle a été ramenée sur un plateau, et je l'ai acheter une bouché de pain
    le doigt d'allumeur et la tete de delco était naz
    j'ai vérifié, et le transpondeur n'est pas un bosch
    le probleme c'est que la seule et unique clé que je possede, il n'y a pas la puce dedans , c'est une clé qui vient d'un mister minute ou un truc du genre, et impossible d'avoir la clé avec la puce, celle ci a été égaré, c'est aussi pour cette raison que je ne l'ai pas payé cher je pense.
    toujours est il qu'elle ne démarre pas et que je ne connais pas le moyen d'arranger ce probleme, je me suis renseigner chez ford, 550 euro le transpondeur avec la clé et tout le systeme,
    franchement je préfererais évité de mettre cette somme. Donc si quelqu'un a quelques tuyaux..
    Re: Réparation Transpondeur BOSCH [tuto] 24 Oct 2007 20:16 #77263
    moby25 pour répondre ? ta question la plaque est en bas
    petite présision, elle démarre 5 secondes, et elle cale
    et il y a un voyant avec une clé qui clignotte au tableau de bord
    Re: Réparation Transpondeur BOSCH [tuto] 24 Oct 2007 20:32 #77270
    Oui, donc le transpondeur est un témic et tu n'as pas la clé :cry:
    Pas de soluce miracle, passage chez ford obligatoire. Le calculateur est verrouillé jusqu'? ce qu'il reçoive le bon code du transpondeur, et ce code c'est la clé qui le fournit. Tu va chez Ford ils te referont les clés avec un code adapté au calculateur.
    Re: Réparation Transpondeur BOSCH [tuto] 24 Oct 2007 20:44 #77274
    salut diablus
    le probleme c'est que chez ford pres de chez moi, ils ne veulent pas me refaire de clé, il veulent me changer tout le systeme, c'est pour ca qu'il y en a pour 550 euro H.T. alors qu'il ne me faut que la bonne clé avec la puce.
    Re: Réparation Transpondeur BOSCH [tuto] 24 Oct 2007 20:48 #77275
    Il existe des boîtes spécialisées qui savent refaire des clés, mais il faut au moins un mod?le :cry:
    Re: Réparation Transpondeur BOSCH [tuto] 24 Oct 2007 20:51 #77277
    pas besoin d'une boite spécialisée pour faire refaire une clé codée. le cordonnier de mon coin peut m'en refaire une pour 55?
    sinon brutus, vraiment bizarre cette histoire de clé perdue.
    mais comme tu l'as eu une bouchée de pain, il y a souvent un hic.
    mais bon si ? 550?, ca te permet d'avoir un v6 qui roule ca vaut le coup qd meme ;)
    au fait, tu n'as pas de photos ? combien de km etc...
    Re: Réparation Transpondeur BOSCH [tuto] 24 Oct 2007 20:53 #77279
    Ce n'est pas une généralité :sceptique:
    Re: Réparation Transpondeur BOSCH [tuto] 24 Oct 2007 20:55 #77283
    dans toutes les villes y'a moyen d'en trouver. il suffit qu'il fasse les clé "Silca"
    A Amiens y'en a ! :lol:
    Re: Réparation Transpondeur BOSCH [tuto] 24 Oct 2007 22:42 #77327
    Vi mais il te faut quand meme un mod?le !
    le mieux pour toi est de trouver un ensemble puce/temic/ecu sur une épave ... !
