    Réparation Transpondeur BOSCH [tuto] 07 Jui 2007 19:22 #56709
    Tchô ? tous.....
    Voil? ça fait plusieurs fois que je reçois des MP/m@il pour connaître la manip ? suivre afin de réparer le transpondeur Bosch (avec la télécommande en porte clef).... :)
    Voici Donc la manip ? suivre..... ;)
    => Démonter le morceau de la console centrale qui se situe ? droite des pédales...
    => Derri?re ce panneau ? l'emplacement ci-dessous, vous trouverez un boîtier noir d'environ une quinzaine de centim?tres fixé sous une tôle rivetée...
    => Sortez ce boîtier avec prudence, débranchez le mais faites attention au fil noir de masse, sans lui vous ne redémarrerez jamais....
    => Ouvrez ce boîtier, et voici ce que vous verez....
    Un beau circuit imprimé avec pour principal défaut, ces deux contacteurs de puissance qui ont une facheuse tendance ? se déssouder, "soudures s?chent" et hop elles fissurent, c'est un défaut usine et pas toujours visible ? l'oeil nu....
    => La solution, refaire les soudures de ces deux contacteurs et pour assurer le coup refaire les soudures périphériques....
    => Reste pluqu'? remonter le tout sans oublier de remettre le fil noir correctement ? la masse et c'est tout bon......
    Si c'est bien fait vous serez quitte pendant un bon moment.... :roi: ;)
    Voili Voilou les p'tits loups.... ;)
    PS: Pour les modo =>Je pense qu'il serait intéressant de mettre cette manip en "post-it" ici m?me....?! :roll: ;)
    Re: Réparation Transpondeur BOSCH [tuto] 07 Jui 2007 19:38 #56712
    d1zz4st3r écrit: oueee pas mal...
    super tuto merci:!!!::
    mais ya pas moien de le enlever par cette manip?
    Pourquoi l"enlever si la manip de Maniac fonctionne :roi: :roi: :roi: :roi: :roi: :roi:
    Re: Réparation Transpondeur BOSCH [tuto] 07 Jui 2007 20:01 #56720
    <B>@Maniac : sujet mis en "Post It" ! et merci ? toi ! ;)
    Re: Réparation Transpondeur BOSCH [tuto] 07 Jui 2007 20:10 #56724
    bon esprit et trop fort en éléct...Bravo
    Re: Réparation Transpondeur BOSCH [tuto] 07 Jui 2007 20:46 #56757
    Le probl?me des soudures s?chent est commun ? bon nombre de voiture, bizarrement apr?s une certaine date (96 je crois) on en trouve plus du tout !
    Le boitier en question c'est l'ECU ? C'est un ECU de quelle motorisation ? C'est le m?me chez mazda et ford ?
    Re: Réparation Transpondeur BOSCH [tuto] 07 Jui 2007 23:42 #56832
    d1zz4st3r écrit: bof pour ce pas faire chier avec le bouton ...
    je suis feignant moi..:lol:
    Ce transpondeur ne poss?de aucun rep?rage sur les fils, ni couleur, ni numéro et vu le nombre de fils.... :cry: donc ? mon avis tu vas plus te faire chier ? le shunter plutôt qu'? appuyé sur le bouton..... :lol: Sécurité oblige...... ;)
    Re: Réparation Transpondeur BOSCH [tuto] 09 Jui 2007 17:40 #57166
    Sur autodata cd , il y a une technique pour désactiver le system, a savoir si ca fonctionne :roi: . :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?:
    Re: Réparation Transpondeur BOSCH [tuto] 09 Jui 2007 19:41 #57193
    <B>@Maniac : est-ce-que par hasard tu es par l? ???
    ma moitié vient de s'attaquer au transpondeur ...... mais déj? un souci semble-t'il, pas fait pareil sur les 16V ....... :oops:
    Re: Réparation Transpondeur BOSCH [tuto] 09 Jui 2007 19:44 #57194
    <B>Pffff, nan en fait ce n'est pas ça : il semblerait qu'il n'ait pas la bonne clé ou le bon outil pour défaire les boulons, donc impossible de sortir le boitier pour l'instant ......
    Ca commence bien ..... ! :mad2:
    Re: Réparation Transpondeur BOSCH [tuto] 09 Jui 2007 19:49 #57196
    ahhh voila j'ai trouvee comme un grand...
    [size=150:29ovq1b0]1 pin 9 to 11 = Fuel pump
    2 pin 10 to 13 = Distributor
    3 pin 15 to 16 = Starter
    [/size]
    selon les amis anglais faut relier ce points pour activer tout sans telecomande...(desactiver la protection)
    voila...rien de trop compliquer...enfin si vous soudez un peut ;)
    Nous avons 190 invités et aucun membre en ligne
