    Alarme 15 Jan 2007 18:10 #41669
    • rocheherve
    Salut a tous :)
    Voila mon probleme :x depuis quelques semaines mon alarme d'origine fait des siennes.
    Quand je laisse ma voiture ouverte et que je part au bout de cinq minutes de temps en temps l'alarme se mets en route toutes seules :?:
    Se qui est bien tres desagreable c'est que le klaxon d'origine a ete remplacer par une klaxon 3 trompes avec un compresseur :oops: .
    Vous pouvez bien imaginer le bruit que sa peut faire :lol: .
    Si quelqu'un pouvez m'aider a diagnostiquer la panne ou a m'orienter dans mes recherche sa serais vraiment sympa . :idea:
    [size=150:vxsy6n6z]Merci pour vos reponse d'avance.[/size]
    V6 de 97 moteur HS.
    V6 de 95 en panne.
    Re: Alarme 15 Jan 2007 21:33 #41677
    :idea: en attendant de trouver la panne debranche le cloxone
    Re: Alarme 15 Jan 2007 21:41 #41681
    regarde lesn soudure du transpondeur :wink:
    Re: Alarme 15 Jan 2007 22:44 #41692
    • rocheherve
    Ou se trouve cette petitte bete la :?:
    V6 de 97 moteur HS.
    V6 de 95 en panne.
    Re: Alarme 15 Jan 2007 23:34 #41695
    En dessous du tableau de bord coté passager pres du pied gauche c'est un peu le bordel ? atteindre sans rien démonter!!
    bom courage!
    Re: Alarme 15 Jan 2007 23:47 #41697
    • rocheherve
    c'est le calculateur si j'ai bien compris :?:
    V6 de 97 moteur HS.
    V6 de 95 en panne.
    Re: Alarme 16 Jan 2007 00:07 #41699
    non le calculateur est en plein milieux lui!
    le transpondeur est un boitier beaucoup plus petit! il se trouve sous une plaque métalique.
    Re: Alarme 16 Jan 2007 00:26 #41703
    • rocheherve
    Je vais fait essayer de voir sa demain et je vous tient au courant
    V6 de 97 moteur HS.
    V6 de 95 en panne.
    Re: Alarme 17 Jan 2007 16:57 #41830
    la mise en route intenpestive de l'alarme d'origine n'est pas due au trans pondeur,[s:2ihm89dr]car c lui qui dépend de l'alarme.[/s:2ihm89dr]
    si tu as une alarme d'origine avec les télécommande bosh, fadagio ? eu le m?me probléme, s'il s'agit d'un model sans télécommande, regarde si lors de la mise en route non voulu de ton alarme les portes se sont vérouillé, si oui fais moi signe et je t'expliquerai d'ou ça vient
    FP24V
    Re: Alarme 17 Jan 2007 17:28 #41832
    Comment elle marche cette alarme?
    car moi je suis toujours emmerdé avec l'alarme de Christian :evil:
    Nous avons 213 invités et aucun membre en ligne
