    Re: Alarme 17 Jan 2007 18:28 #41836
    alors l'alarme de la probe fonctione selon quelque principe simple
    ce qui donne droit ? la mise en route de l'alarme
    -capot fermé
    -coffre fermé
    -portiére fermé
    -clé en levé du newman (la présence de puce transpondeur n'as rien ? voir n'a rien ? voir
    ce qui met l'alarme en route
    -verrouillage des portiéres par la clé ou par le bouton lock des portiéres
    ce qui désactive l'alarme
    -dévéroullage par la clé sur l'une des 2 portiéres
    -ouverture du coffre par la clé
    ce qui fait sonner l'alarme
    -ouverture de portiére, du capot ou du coffre sans désactivation de l'alarme, voir groupe au dessus
    disfonctionnement connu:
    -module de la portiére passagers souvent inopérant (déclipser de la serrure ou débrancher)
    neutralisation de l'alarme
    -il suffit de shunter le capteur de capot en le mettant ? la masse
    -ou de mettre les deux fils du boitier blanc newman en contact voir dans le truc et astuces
    en approfondissant
    -alarme se met en route quand elle reçois le 12V venant de la centralisation au moment du vérouillages des portes
    -l'alarme se désacitive uniquement en cas d'absence batterie ou lorsqu'un fils bien precis est mis ? la masse
    -ormis le détecteur de clé qui fonctionne avec le 12V, tous les autres capteur sont ? déclenchement négatif, c'est ? dire qu'ils réagisse lorsqu'ils sont en liason avec le - de la batterie dit 0V ou masse
    voil? en gros
    je tiens ? corriger une erreur, le transpondeur est totalement indépendant, il n'est controlé que par la puce et non par l'alarme comme j'ai pu le dire avant.
    dsl pour l'erreur
    FP24V
    Re: Alarme 17 Jan 2007 19:28 #41840
    parcontre tu ne croi pas que ma panne serai du a l'alarme qui merde? il y a moyen de la débranché ?
    Re: Alarme 17 Jan 2007 20:42 #41849
    personne pour le moment ? ma connaissance n'as pu dire ou elle se trouvée, m?me moi en démontant totalement la bagnole, je n'ai pas réussi ? foutre la main dessus.
    et dans ton cas c plus le transpondeur qui pourrais foutre la merde, par l'alarme
    FP24V
    Re: Alarme 18 Jan 2007 12:56 #41894
    • rocheherve
    FP24V écrit: la mise en route intenpestive de l'alarme d'origine n'est pas due au trans pondeur,[s:3vyi685f]car c lui qui dépend de l'alarme.[/s:3vyi685f]
    si tu as une alarme d'origine avec les télécommande bosh, fadagio ? eu le m?me probléme, s'il s'agit d'un model sans télécommande, regarde si lors de la mise en route non voulu de ton alarme les portes se sont vérouillé, si oui fais moi signe et je t'expliquerai d'ou ça vient
    Mon alarme n'a pas de telecommande.
    Quand elle se met en route les porte ne sont pas verouiller mais c'est vrai que pour l'arreter je suis obliger d'ouvrir la portiere avec ma clef pour quel s'arete.
    V6 de 97 moteur HS.
    V6 de 95 en panne.
    Re: Alarme 18 Jan 2007 20:03 #41905
    galere, une fois elle a sonné pendant au moins une heure, il a fallut que j'enleve le fusible du klaxon dans le compartiment moteur et tous les fusibles de l'intérieur et depuis, NICKEL :lol:
    Re: Alarme 22 Jan 2007 10:22 #42164
    FP24V écrit: personne pour le moment ? ma connaissance n'as pu dire ou elle se trouvée, m?me moi en démontant totalement la bagnole, je n'ai pas réussi ? foutre la main dessus.
    J'allucine :?
    Nous avons 136 invités et aucun membre en ligne
