    Re: commande d'alame et de fermeture centralisée dans la clé, marche pu 25 Avr 2006 09:45 #28226
    Ouai c'est le premier de la liste le 700460-62. J'espere que c'est le bon mod?le :shock: et que ca marchera ... De oute facon vu le prix du switch tu peux toujours essayer.
    Re: commande d'alame et de fermeture centralisée dans la clé, marche pu 25 Avr 2006 09:47 #28227
    • Alexis
    • Portrait de Alexis Auteur du sujet
    je risque pas grand chose.
    le tout c'est d'arriver apr?s ? faire une soudure propre (il faut faire un contact avec 2 pins du proc')
    J'en profite pour commander quelques conneries en plus, notamment une pane plus petite pour mon fer ? souder :lol:
    Re: commande d'alame et de fermeture centralisée dans la clé, marche pu 25 Avr 2006 13:00 #28229
    Alexis écrit: Merci pour cette explication parfaite :grin:
    Je viens de rereretester le bouton, pas de doute j'ai du 12v partout (et sur les 2 télécommandes) et donc encore une fois maniacsound avait raison ca vient certainement du bouton (je sens qu'il va pas tarder ? intervenir en disant "tu vois padawan je te l'avais bien dit" :lol: )
    Le coup de l'antenne ronde en haut, bien vu! Oui je savais que c'etait pas de l'infra rouge car il y a une antenne sur le boitier d'alarme. Mais je comprenais pas d'ou pouvait sortir le signal :shock:
    Merci pour le lien, je vais commander 2 boutons ;-) )
    Tu vois petit Padawan, encore une victoire de Maniac...... niac, niac, niac......^^ :lol: :lol: :lol: :grin: ;-) )
    Nan sans rire, il m'arrive de bidouiller un peu l'électronique sans toujours tout comprendre ? ce que je fait, et visiblement ? part les condansateurs qui sont considéré comme avoir "une durée de vie" les autres composants n'en on pas pour la plupart, c'est ? dire qu'on ne peu leur donner de durée de vie moyenne, ça peu claqué en moins de 5secondes comme durée pendant des centaines d'année (trop aléatoire), de l? il faut aller au plus simple, qu'est ce qui aurais pu altérer cette télécommande...? ben vu qu'on la met bien souvent dans la poche, ben la poussi?re devient l'ennemis premier de cette télécommande, et quel composant la poussi?re peut bien altérer....??? ben ? part le bouton, pas grand chose..... :eek: Du coup le bouton est alors ciblé en premier, ensuite perso je pencherai pour un éventuel condo, pour les autres ça devient un risque moins probable je pense......
    Enfin tout ça pour dire, que m?me sans trop de conaîssances on peut s'en sortir un minimum en électronique..... bon j'esp?re que ton probl?me sera bien ça et dans tout les cas, tien nous au courant...... ;-) ) ;-) ) ;-) )
    Re: commande d'alame et de fermeture centralisée dans la clé, marche pu 25 Avr 2006 15:25 #28238
    c'est surtout qu'a force de lui appuyer sur la tronche il en a eu mare ! :lol:
    Re: commande d'alame et de fermeture centralisée dans la clé, marche pu 25 Avr 2006 20:52 #28245
    si je puis me permettre une remarquen car j'ai déja vu le cas plus d'une fois, ormis l'histoire de l'interruputeur qui lache, il faut pas oublier que l'étin de soudure,comme tous aliage conducteur, il s'oxide et n'apprécie pas les vibration, la tortion et la chaleur je commencerai donc par refaire des soudures, car tu as fait des mesures sur l'étin mais pas sur les piste électronique elle m?me et comme elle sont vernis, pour les mesurer, il faut gentiment retirer le vernis protecteur. Je commencerai donc par refaire toutes les soudures, car de mon point de vue, les micro switch ne lache comme ça du jour au lendemain, avant il commence ? merder et il faut appuyer plus fort.
    Maintenant ce que j'en dis.
    FP24V
    Re: commande d'alame et de fermeture centralisée dans la clé, marche pu 25 Avr 2006 21:09 #28246
    • Alexis
    Effectivement ca faisait plusieurs mois que je devais appuyer de plus en plus fort... :oops:
    et de plus en plus en continue...
    Re: commande d'alame et de fermeture centralisée dans la clé, marche pu 25 Avr 2006 21:10 #28247
    donc ça serait pluto le switch qui aurais larguer, mais refait quand meme tes soudure, ça te coute rien
    FP24V
    Re: commande d'alame et de fermeture centralisée dans la clé, marche pu 25 Avr 2006 21:15 #28248
    • Alexis
    Ce que tu appelles le switch, c'est bien le bouton?
    Pour les soudures ok, je vais attendre de recevoir le matos de chez conrad (dont une petite panne), car mon fer ? souder est prévu pour de la soudure plus grosse
    Re: commande d'alame et de fermeture centralisée dans la clé, marche pu 25 Avr 2006 22:03 #28252
    c bien ça, dsl pour le nom une haibtude au boulot
    FP24V
    Re: commande d'alame et de fermeture centralisée dans la clé, marche pu 05 Mai 2006 15:03 #28626
    • Alexis
    Voil? j'ai changé le switch/bouton, ca va bien mieux, j'ai du 12v aux bornes inférieures uniquement quand j'appuie.
    Malheureusement il doit y avoir autre chose qui a laché, car
    - la diode ne s'allume pas, mais elle est peut-etre morte suite ? mes essais
    - l'alarme ne s'enclenche/s'enleve pas
    je reviens ? mon histoire de transistor dont j'ai parlé au début, ou presque.
    Il y en a un (? gauche sur le shéma vu de dessus) qui ? du 12v a ses deux bornes, en revanche l'autre n'a du 12v qu'? une seule.
    C'est normal ?
    Nous avons 94 invités et un membre en ligne
