    Re: commande d'alame et de fermeture centralisée dans la clé, marche pu 24 Avr 2006 08:17 #28158
    • bibouns31
    • Portrait de bibouns31
    bon si sa peut t'aider moi j'ai une télécommande pour le portail la ou j'habite au début on penser que la telecommande marché plus pour ouvrir le portail en faite le probleme vient du récépteur du portail qui cé déprogrammé il reconnait plus les telecommandes alors peut etre que sa seré pareil pour ta titine :cry:
    Re: commande d'alame et de fermeture centralisée dans la clé, marche pu 24 Avr 2006 08:27 #28159
    • Alexis
    • Portrait de Alexis Auteur du sujet
    Merci pour ton aide.
    Malheureusement dans mon cas ce n'est pas ça, car la diode (rouge au centre) de la télécommande ne s'allume plus ;-) )
    Re: commande d'alame et de fermeture centralisée dans la clé, marche pu 24 Avr 2006 09:22 #28162
    la diode ne s'allume plus ? tu peux mesurer la tension aux bornes de la diode quand tu appuies sur le bouton ?
    Sinon ce composant n'est pas programmable. C'est un code qui est fait grace aux soudures au dos de la carte (sur 9 bits). Si tu regardes bien entre les soudures de l'IC, tu a 2 lignes de points paral?lles. Ce sont elles qui font ton code de télécommande. 1 ligne est au +, 1 est au -.
    Re: commande d'alame et de fermeture centralisée dans la clé, marche pu 24 Avr 2006 09:35 #28163
    • Alexis
    Tension aux bornes de la diode: 0v...
    Et pour l'ICn c'est cool si y'a juste ? le changer, et l? je ne vois plus que ça!
    Re: commande d'alame et de fermeture centralisée dans la clé, marche pu 24 Avr 2006 10:39 #28165
    si la diode s'allume pas c'est pas l'IC puisque la diode est juste branchée sur un circuit a part du systeme c'est donc que tu as un faux contact quelque part
    Re: commande d'alame et de fermeture centralisée dans la clé, marche pu 24 Avr 2006 10:42 #28166
    • Alexis
    Ah, cool, voil? qui réduit le champ des possibles :grin:
    Si je comprends bien, il ne me reste plus qu'? savoir par ou passe le +12 entre la pile et la diode, et voir ? quel endroit il n'y a plus contact ?
    Re: commande d'alame et de fermeture centralisée dans la clé, marche pu 24 Avr 2006 10:57 #28167
    • Alexis
    je crois que j'ai fait une connerie :lol:
    j'ai voulu tester la diode "en direct", oups la pile a chauffé, et elle n'a plus que 9v ? ses bornes :oops:
    je crois que ca va finir par un appel chez mazda :roll:
    Re: commande d'alame et de fermeture centralisée dans la clé, marche pu 24 Avr 2006 11:13 #28169
    la diode en direct c'est plutot elle qui aurait du cramer !
    Sinon oui en effet le mieu est de mettre le - de ton multim?tre a la masse, et de suivre les pistes avec le + de ton multi.
    Tu commence a l'autre borne de la pile, puis avant le bouton, apr?s (en appuyant bien sur), puis apres chaque soudure, etc.
    Re: commande d'alame et de fermeture centralisée dans la clé, marche pu 24 Avr 2006 13:47 #28179
    • Alexis
    J'ai fait la manip, et j'ai quelquechose de tr?s curieux.
    J'ai donc mis le - ? la borne - de la pile
    et .. j'ai du 12v partout ! meme sans appuyer sur le bouton!
    A toutes les bornes de presque tous les composants :shock: Pas tous, par exemple le bleu ? gauche du micropro, j'ai 0v d'un coté et 12v de l'autre.Par contre celui de l'autre coté, j'ai 12v ? chaque borne.
    Comme ils ont l'air identique, je dirais que l'un des deux a un probl?me :roll:
    Une petite photo de ma façon de tester, je fais peut-?tre pas comme il faut :oops:
    Et au fait j'ai téléphoné ? mazda, il ne font plus les télécommandes :shock:
    bande de chacals! je sens que je vais me retrouver avec une alarme qui servira ? rien, ? cause d'un composant ? 3 centimes :evil:
    Re: commande d'alame et de fermeture centralisée dans la clé, marche pu 24 Avr 2006 13:52 #28180
    Bon pas tous simplement la diode de foutue et ne referme pas le circuit ;-) )
    Nous avons 94 invités et un membre en ligne
