    Re: commande d'alame et de fermeture centralisée dans la clé, marche pu 24 Avr 2006 13:54 #28181
    • Alexis
    • Portrait de Alexis Auteur du sujet
    Si le circuit était "ouvert" j'aurais du jus nulle part, non ?
    Scusez les questions débiles, mais je suis un peu débile :roll:
    Re: commande d'alame et de fermeture centralisée dans la clé, marche pu 24 Avr 2006 14:14 #28187
    ouai la méthode est bonne.
    En laissant ton - la ou il est, combien tu a sur chaque borne de la diode, celle du haut et celle du bas ?
    edit : fais les mesures sans appuyer sur le bouton, et en appuyant sur le bouton, donc 4 mesures
    Re: commande d'alame et de fermeture centralisée dans la clé, marche pu 24 Avr 2006 14:23 #28188
    Alexis écrit: Si le circuit était "ouvert" j'aurais du jus nulle part, non ?
    Je connais pas plus l'electronique que toi mais elle peut etre passante des deux coté quand elle est foutue non :?:
    Re: commande d'alame et de fermeture centralisée dans la clé, marche pu 24 Avr 2006 19:17 #28195
    faut voir si elle est passante des 2 coutés ouai .. donc mesurer la tension a ses bornes avec et sans bouton ;)
    Re: commande d'alame et de fermeture centralisée dans la clé, marche pu 24 Avr 2006 19:39 #28198
    • Alexis
    Bon, j'avais mal fait la mesure :? :oops:
    En fait j'ai du 12v ? une borne, 0v ? l'autre
    Bouton appuyé ou non ca change rien
    Pour pas compliquer l'histoire, je l'avais pas dit jusqu'? présent, mais j'ai une seconde télécommande, elle aussi en rade.
    Les mesures ci-dessus sont identiques sur les deux.
    Alors soit elle est grillée sur le deux, soit elle s'allume par une opération autre que lui mettre du 12v au +, mais je vois pas quoi :lol:
    Re: commande d'alame et de fermeture centralisée dans la clé, marche pu 24 Avr 2006 19:45 #28199
    • Alexis
    En résumé, parce que ca commence ? devenir compliqué, y'a une chose que je trouve curieuse, c'est l'histoire des condensateurs bleus (c'est bien des condensateurs?) de chaque coté du micropro
    Y'en a un ou j'ai 12v ? chaque borne, et l'autre ou j'ai 12v qu'? une seule.
    Si c'est juste ca ? remplacer je m'en tire ? bon compte :razz:
    Re: commande d'alame et de fermeture centralisée dans la clé, marche pu 24 Avr 2006 20:38 #28202
    sur quelle borne t'a le 12 ? celle du haut ou celle du bas ?
    Re: commande d'alame et de fermeture centralisée dans la clé, marche pu 24 Avr 2006 21:10 #28203
    • Alexis
    Celle du haut
    Re: commande d'alame et de fermeture centralisée dans la clé, marche pu 24 Avr 2006 21:37 #28204
    Alexis écrit:
    et si cest le recepteur de signal qui etait mort........
    la probabilité davoir les deux telecommande en rade en meme tps est faible
    Re: commande d'alame et de fermeture centralisée dans la clé, marche pu 24 Avr 2006 21:40 #28205
    • Alexis
    Y'a d'abord une télécommande qui a laché, puis plus tard la seconde (plus tard = 1 an, ou 2.. peut-?tre 3 :roll: :lol: )
    Nous avons 94 invités et un membre en ligne
