    calculateur moteur diagnostiqué HS 09 Fév 2025 23:39 #190654
    • Plutio
    Je suis tout nouveau et voila j'ai trouvé une ford Probe qui à un problème avec le calculateur moteur a été diagnostiqué HS.
    J'ai vu quelques personnes en parler mais sans jamais comprendre les issues possibles... J'ai trouvé des ventes de calculateurs de probe fonctionnels mais j'ai cru comprendre que j'allais avoir des problèmes avec l'anti-démarrage ? Comment régler cela ..?
    (Ford Probe de 1996, 115ch)
    calculateur moteur diagnostiqué HS 10 Fév 2025 11:49 #190655
    A priori,en 96 tu doit avoir un anti démarrage temic,c'est dire avec une clé qui a une puce électronique dans la clé.l'ideal est d'avoir le calculateur avec le Neiman est la clé correspondante,tu change le Neiman et le calculateur et cela devrait fonctionner.
    Attend quand même d'autres avis car je suis pas sur a 100% .
    Un petit tour par la section présentation du forum serait une bonne idée,nous aimons bien savoir à qui nous avons affaire.ca permet aussi de savoir si un ou d'autre probiste sont dans ta régions et pourrais peut être t'aider en direct.
    calculateur moteur diagnostiqué HS 10 Fév 2025 12:11 #190656
    Hola !
    Probe 96 antidémarrage Temic, en soit Yanne a déjà tout dit, cependant je me permets de rajouter 2/3 trucs, pour que ça fonctionne, il te faut le calculateur + boitier temic + neiman + clé, si tu veut aller plus loin, pour pas te faire chier a avoir une clé pour ouvrir les portes et une clé pour démarrer il te faudra aussi les serrures porte et coffre ! autant acheter un calculateur et faire mettre dessus un émulateur Temic, tu n'aura plus d'antidémarrage, mais ça te reviendra surement moins chère, ça sera plus simple a trouver (car pour trouver le kit complet ...) et beaucoups plus facile a installer !
    calculateur moteur diagnostiqué HS 10 Fév 2025 12:47 #190657
    • Plutio
    Il n’y a pas juste moyen de cloner le calculateur ?
    calculateur moteur diagnostiqué HS 10 Fév 2025 15:16 #190658
    C'est surement possible, mais la j'ai aucune adresse a te recommander pour faire cela
    calculateur moteur diagnostiqué HS 10 Fév 2025 15:35 #190659
    • Plutio
    Ok, je suis nouveau dans les probes... Je peux avoir une explication bien compliqué pour mon problème de calculateur HS... (étapes a suivre... etc) Afin de sauvez une probe qui ne roule plus !!
    calculateur moteur diagnostiqué HS 10 Fév 2025 17:36 #190660
    c'est quoi les problèmes de ta probe ? car déjà faudrait être sur que ça soit le calculo ?
    calculateur moteur diagnostiqué HS 10 Fév 2025 18:07 #190661
    • Plutio
    Calculateur HS diagnostiqué par un garagiste
    calculateur moteur diagnostiqué HS 10 Fév 2025 18:17 #190662
    As tu démonter le calculo ? histoire de voir si y'aura pas juste de la rouille ou une connerie du genre et en refaisant les soudures cela pourrait résoudre le problème ? dans tout les cas tu sera amener a le démonter pour le remplacer
    calculateur moteur diagnostiqué HS 10 Fév 2025 18:19 #190663
    • Plutio
    Je n’ai pas encore la voiture je vais la récupérer à un proche qui n’y connaît pas grand chose… mais le déplacement va me coûter bonbon alors je veux être sûr de pouvoir la réparer sans me ruiner
    Nous avons 222 invités et aucun membre en ligne
