    [TUTO] Montage module allumage et bobine déporté pour v6 ( et peu être 16v ) 12 Nov 2025 17:59 #191685
    c est celui la que tu dois faire.
    si tu arrive a trouver les broche identique a celle d origine je suis preneur du liens pour en commander stp merci a toi
    [TUTO] Montage module allumage et bobine déporté pour v6 ( et peu être 16v ) 12 Nov 2025 19:23 #191686
    Okay,
    J'ai passer commande pour les broches, la 3 pins je suis sur a 100%, la 5 pin j'ai un doute, je mettrais les liens si c'est bon
    J'attends tout le matos
    Mais du coups, le compte tour fonctionne comment ? via la bobine ? car j'ai un pote qu'a un soucis a chaud sont compte tour se bloque ?
    [TUTO] Montage module allumage et bobine déporté pour v6 ( et peu être 16v ) 13 Nov 2025 22:01 #191687
    Le tachymètre reste branché a l allumeur donc ça ne changera rien, pour la prise a 3 fil c est juste une dérivation, les autres on coupe ;)
    Essais de faire une photo des fils de ton faisceau électrique pour voir les couleurs et les comparer a ma probe. Ça pourrait t aidé.
    [TUTO] Montage module allumage et bobine déporté pour v6 ( et peu être 16v ) 21 Nov 2025 17:35 #191703
    Alors j'ai reçu mes connectiques et j'ai fait le montage comme je pense être bon ?
    Cependant aucun allumage, sans le système la j'ai aucun soucis pour démarrer
    Voici le schéma de ce que j'ai fait, je sais pas si c'est très clair mais bon mdr
    J'ai bien vérifier l'emplacement de mon 12v après contact
    [TUTO] Montage module allumage et bobine déporté pour v6 ( et peu être 16v ) 21 Nov 2025 19:24 #191704
    Salut, sur ta broche a trois fils le rouge et le jaune doivent quand même être raccordé a ton allumeur en plus du module.
    [TUTO] Montage module allumage et bobine déporté pour v6 ( et peu être 16v ) 21 Nov 2025 19:27 #191705
    Je veux bien des photos du montage stp. Envois moi un MP avec ton numéro si tu veux je peux t appeler dans le week end pour faire un point avec toi
    [TUTO] Montage module allumage et bobine déporté pour v6 ( et peu être 16v ) 21 Nov 2025 19:49 #191706
    Okay !
    Donc c'est surement pour cela que ça fonctionne pas ... je vais voir pour modifier cela et je testerais demain, j'ai pas fait de photo pour l'instant, je te ferais ça demain
    [TUTO] Montage module allumage et bobine déporté pour v6 ( et peu être 16v ) 22 Nov 2025 07:27 #191707
    C est fort possible, pare contre je suis preneur d un lien où tu as commander les broches stp
    [TUTO] Montage module allumage et bobine déporté pour v6 ( et peu être 16v ) 22 Nov 2025 08:10 #191708
    Bien sur,
    Voici les prises que j'ai commandé :
    Connectique 3 pin male et femelle : fr.aliexpress.com/item/1005004264929319.html
    Connectique 6 pin :
    fr.aliexpress.com/item/1005005524476532.html
    Connectique du module :
    fr.aliexpress.com/item/1005006034616077.html
    dans le premier lien, c'est un lot, faut bien choisir le bon mais t'a le male + femelle, par contre pour le 6 pins faut bien acheter les deux
    La 6 pin c'est pas exactement la bonne, elle est dure a clipser, mais ça se fait ;) j'ai pas réussi a trouver exactement la même
    [TUTO] Montage module allumage et bobine déporté pour v6 ( et peu être 16v ) 22 Nov 2025 11:56 #191709
    Alors, j'ai rajouter les deux cables manquant, mais toujours rien
    J'ai fait des photos, mais vus que j'ai pas habiller le faisceaux correctement etc... je sais pas si ça sera bien visible ...
    alors la pareil, c'est monter vite fait histoire de voir si ça fonctionne, je vais pas laisser ça comme ça mdr
    Nous avons 65 invités et aucun membre en ligne
