    Ma voiture s'ouvre toute seule 17 Nov 2017 12:33 #180424
    • titicapri78
    • Portrait de titicapri78 Auteur du sujet
    bonjour à tous comme le titre le stipule tout les matins ma voiture est ouverte et le soir après le taf aussi
    une piste la dessus
    je préfère rouler en FORD plutôt quand trottinette moderne
    thierry allias titi capri
    Ma voiture s'ouvre toute seule 17 Nov 2017 15:06 #180425
    En principe il faut une clé pour ouvrir la portière, la magie n'existe pas. :wink:
    Ma voiture s'ouvre toute seule 17 Nov 2017 15:08 #180426
    • titicapri78
    sur la mienne une centralisation a été monté je l’ouvre avec un plip
    Ma voiture s'ouvre toute seule 17 Nov 2017 15:23 #180427
    titicapri78 écrit: sur la mienne une centralisation a été monté je l’ouvre avec un plip
    Donc ça vient forcément de là ;)
    Ma voiture s'ouvre toute seule 17 Nov 2017 16:35 #180430
    • titicapri78
    il faut donc que je déconnecte l'ouverture à distance si quelqu'un sait ou cela se trouve je suis preneur
    d'avance merci
    Ma voiture s'ouvre toute seule 17 Nov 2017 21:06 #180434
    Ludo a raison... :thup: ... Ca vient de là, parce que les Probe d'origines ne sont pas équipée de cette ouverture centralisée, c'est un montage rajouté.
    Voici un TUTO pour installer une fermeture centralisée.
    Si tu es électricien tu trouveras facilement les fils à repérer, sinon il te faudra voir un électricien-auto qui te retirera définitivement cette installation défaillante, ou te trouvera la panne.
    Tu peux voir Norauto ou Feu-Vert, et demander de te dépanner. Je ne peux pas te dire exactement d'où ça vient ? Sans doute le capteur (voir son branchement) qui reçoit l'ordre de la télécommande pour la fermeture / ouverture des portières.
    www.ford-probe.fr/index.php?option=com_k...3&id=94343&Itemid=59
    Ma voiture s'ouvre toute seule 20 Nov 2017 23:30 #180446
    le plus simple, tu demontes tes habillage de portiere et tu debranche les moteurs si tu veux supprimer la centralisation, sinon tout est dans le montant droit du parebrise mais sous le tableau de bord tu demontes la joue entre la porte et l'aile et le boitier est planqué là. perso je pense que ton pb viendrait d'un moteur de serrure hs qui deverrouille la voiture peu de teemps apres la fermeture (humidité, court circuit ou une connerie du genre
    Ma voiture s'ouvre toute seule 10 Jan 2018 22:16 #180706
    En général on coupe les fils au niveau de la centrale (en bas a droite sous le tableau de bord)
    Les bons fils son vert .
    A ce niveau remet d'origine sinon j'ai une centrale a vendre mais j'y crois pas du tout.
    Ma voiture s'ouvre toute seule 24 Jan 2018 13:38 #180811
    • titicapri78
    merci pour vos réponses et pardon j'étais pris par le taf donc pas trop de temps j'ai remarqué que le bouton de fermeture de droite ne descendait pas complètement donc quand je la ferme de l’intérieur avec le bouton situé sur la porte conducteur je l'actionne jusqu'à ce qu'il soit complètement en bas et elle ne s'ouvre plus
    Ma voiture s'ouvre toute seule 31 Jan 2018 23:58 #180875
    soit tringlerie qui est grippée entre le bouton et le moteur, ou serrure grippée, demonte, graisse les articulations de la tringlerie et fais de meme pour la serrure. pendant que la tringlerie est demontée, teste la centralisation
    Nous avons 524 invités et aucun membre en ligne
