    Ma voiture s'ouvre toute seule 01 Fév 2018 10:28 #180884
    • titicapri78
    • Portrait de titicapri78 Auteur du sujet
    ok merci pour tes conseils 88CEE5A9
    je préfère rouler en FORD plutôt quand trottinette moderne
    thierry allias titi capri
    Ma voiture s'ouvre toute seule 01 Fév 2018 23:57 #180894
    une autres questions ...
    c est bien un kit qui a ete installer?
    pas sur une probe mais sur un vehicule qu un amis avait modifié...
    ses portes s ouvraient car il y avait un autre personne ou autre transmetteur qui parasitait son plip
    il se retrouvait le lendemain avec sa voiture ouverte (il me semble qu il a modifier la fréquence de son boitier et plip et plus de problème)
    Ma voiture s'ouvre toute seule 02 Fév 2018 08:49 #180896
    • titicapri78
    ah c'est pas idiot comme réflexion mais j'ai remarqué que le bouton de la porte de droite était dur je vais déjà graisser tout ça et ensuite je me pencherai sur la fréquence est ce que je pourrai avoir une photo de l'endroit ou ce situe ce boitier car le mieux je pense serai de l'enlever et de tout remettre à l'origine 88CEE5A9
    Ma voiture s'ouvre toute seule 02 Fév 2018 22:01 #180905
    si un boitier dditionnel a ete posé, il ne doit pas etre tres loin de la centralisation d'origine qui est, elle, dsous la planche de bord cote droite pres de la prote dans la joue d'aile. attention a laisse la centralisation d'origine ;)
    Ma voiture s'ouvre toute seule 02 Fév 2018 22:20 #180907
    Pour lubrifier les serrures des portières et du coffre.
    Je mets de temps en temps un petit coup de WD40 dedans avec le petit tube rouge qui est vendu avec la bombe, on fait pénétrer ce tube dans les serrures, ça évite une éventuelle corrosion interne tout en soulageant le fonctionnement du mécanisme. Le WD40 ne gèle pas à -30°C et reste bien fluide, tout le mécanisme s'en porte que mieux. Test de température fait dans mon congélateur.
    Ma voiture s'ouvre toute seule 06 Fév 2018 12:44 #180928
    • titicapri78
    merci pour vos conseils et idée je vous tiens au jus 88CEE5A9
    Ma voiture s'ouvre toute seule 10 Aoû 2021 16:59 #184957
    • titicapri78
    salut bon cela fait longtemps car j'ai eu beaucoup de problème moteur ko santé pas top compression des cervicales je me suis retrouvé tétraplégique 15 mois de rééducation. et me revoila bon moteur réparé centrale enlevé et elle s'ouvre toujours, de plus la batterie se vide rapidement
    Ma voiture s'ouvre toute seule 11 Aoû 2021 10:03 #184960
    Salut titicapri78,
    Content pour toi que ça aille mieux niveau santé fonctionnelle, 15 mois de rééducation c'est du lourd quand-même. et re-bienvenue à toi sur le forum.
    Regarde dans ce lien.
    Tu as 18 pages sur la --- Fermeture & Ouverture à distance des portières --- Je suppose que tu devrais trouver ton bonheur là-dedans, à moins que tu aies déjà vu ce Topic ?
    www.ford-probe.fr/index.php?option=com_k...3&id=94343&Itemid=59
    Ma voiture s'ouvre toute seule 11 Aoû 2021 11:23 #184961
    • titicapri78
    salut jack merci mais je n'ai que deux pages qui s'ouvre apres c'est en error 404 bon j' ai peut etre trouvé quand même si je débrache le fil vert et noir de verrouillage deverouillage mon ouverture de porte passera en manuel et logiquement elle ne devrai plus s'ouvrir non ?
    Ma voiture s'ouvre toute seule 11 Aoû 2021 20:15 #184962
    Fait l'essai titicapri78, tu verras ce que ça donne ?
    Je suis resté d'origine avec la fermeture des portières, c'est une installation qui demande de l'attention et du bon matos, mais c'est classe.
    Merci d'avoir prévenu pour l'Erreur 404, je vais regarder ce qui se passe avec ce Topic de 18 pages qui se bloque après la 2ème page ?
    Nous avons 193 invités et aucun membre en ligne
