    Qui aurait un tuto pour calage allumage ! 31 Aoû 2014 23:12 #167718
    Bravo Pportos !
    Il y a beaucoup de travail dans cette synthèse du réglage du ralenti et de l'allumeur, le tout avec les photos à l'appui. :thup:
    Qui aurait un tuto pour calage allumage ! 01 Sep 2014 12:13 #167719
    1er tuto de Pportos! et sur un sujet qui n'est pas des moindres ;) Félicitations!!!!!
    Qui aurait un tuto pour calage allumage ! 01 Sep 2014 18:23 #167721
    Désolé de jouer les rabat-joie, mais c'est pas bon :roll:
    Personne n'a remarqué qu'entre deux repères il y a 2° ?
    Donc la flèche rouge est sur 14°, ce qui commence à faire beaucoup.
    Qui aurait un tuto pour calage allumage ! 01 Sep 2014 19:03 #167722
    Exact, faut décaler la flèche d'un cran à droite. Bien vu
    Qui aurait un tuto pour calage allumage ! 01 Sep 2014 19:16 #167723
    Bien vu Diablus, je n'avais pas fait attention à cela. :thup:
    Qui aurait un tuto pour calage allumage ! 01 Sep 2014 19:20 #167724
    Erreur supprimer et modifier avec une info de plus :) Merci diablus , vaut mieux prévenir pour qu'il n'y est pas de problème par la suite :thup:
    Non mon coyo :] mon premier tuto est celui des phares angels :roll:
    Ce n'est qu'un bilan de toutes les info rassembler sur ce topic :) ce qui ressemble plus à un tuto c'est vrais :rotfl:
    Qui aurait un tuto pour calage allumage ! 06 Sep 2014 13:03 #167771
    salut les gens )
    tres bien fait ce tuto :)
    j'ai essayer de regler le ralenti, (allumeur caler par coyoanark merci dany :) )par contre, avec le shunt et caler à 650 t/mn, apres le reset ( retrait du shunt, batterie debranché et 20" sur la pedale de frein) , le moulin tourne a 1200 t/mn :mad2:
    quelqu'un a une idee? :)
    Qui aurait un tuto pour calage allumage ! 06 Sep 2014 13:06 #167772
    à chaud? en essayant de régler avec la vis près du papillon?
    Qui aurait un tuto pour calage allumage ! 06 Sep 2014 13:16 #167773
    oui j'avais fait 20 km et le vis de ralenti :)
    Qui aurait un tuto pour calage allumage ! 06 Sep 2014 13:17 #167774
    j'ai reussis a caler a 500t mais je ne peux pas faire mieux sinon ca cale pendant le shunt :(
    Nous avons 273 invités et aucun membre en ligne
