    Help plus d'éclairage compteur 12 Nov 2013 22:06 #163273
    • Eole
    Bonsoir a tous,
    Je viens de faire quelques bricoles sur ma michigay, c'est presque une carbonita :-) encore une petite commande et ce sera pas mal.
    Promis la photo arrive très bientôt.
    En attendant ce matin, je démarre la demoiselle et je n'ai plus d'éclairage au tableau de bord, j'ai eu beau me mettre en codes et jouer avec le potentiomètre,mais rien:-(
    J'ai regardé les fusibles mais je n'en ai pas trouvé qui corresponde à l'éclairage du compteur.
    Bonne semaine a tous,
    Probistement,
    Eole
    Help plus d'éclairage compteur 12 Nov 2013 22:10 #163274
    ca doit être le fusible "meter" dans le boîtier fusibles intérieur.
    Help plus d'éclairage compteur 13 Nov 2013 12:21 #163275
    • Eole
    Hello,
    Pas de bol, il n'est pas cassé, ca doit en être un autre.
    Pour info j'ai l'éclairage des serrures et le plafonnier qui fonctionne ainsi que les voyants du tableau de bord (Frein à main, ceinture à attacher...) Je n'ai pas d'éclairage ni au niveau des compteurs ni au niveau de la clim.
    Merci Diablus d'avoir répondu si vite :roi:
    Cordialement,
    Eole
    Help plus d'éclairage compteur 13 Nov 2013 17:11 #163285
    • AdChildren
    • Portrait de AdChildren
    Vérifie que ton potentiomètre n'est pas débranché sans lui pas d'éclairage.
    Ad.
    Help plus d'éclairage compteur 13 Nov 2013 18:13 #163286
    ben non ! Ca peut pas être un autre.
    Je pense que Adchildren a raison, ce qui ne marche pas passe par le potentiomètre qui ne doit pas être étranger au problème.
    Essaie de le faire tourner rapidement dans les deux sens, parfaois c'est juste la piste qui s'est encrassée.
    Help plus d'éclairage compteur 13 Nov 2013 18:22 #163288
    • Eole
    Hello,
    Je viens de m’apercevoir que je n'ai pas de veilleuses non plus.
    Je regarde quel fusible pourrait être lié.
    Pour info, le potentiomètre semble bien branché.
    Cordialement,
    Eole
    Help plus d'éclairage compteur 13 Nov 2013 19:36 #163290
    il me semble que pour les veilleuse et le tableau de bord c'est les petit fusible qui sont dans le compartiment moteur j'en ai cramer un en branchant mes led est j'avais pu rien au tb
    Help plus d'éclairage compteur 13 Nov 2013 20:11 #163292
    • Eole
    Même problème je crois j'ai le petit fusible de 15 amperes TAIL R qui crame et j,ai tenté avec un 30' ça a fumé.
    Vous avez une idée de ce qui est derrière ce fusible?
    Merci en tous cas pour vos réponses,
    Eole
    Help plus d'éclairage compteur 13 Nov 2013 20:39 #163296
    Tail R, ce doit être les retra des feux avants, les moteurs qui lèvent les phares. Aucun rapport avec l'éclairage intérieur du TdB ???
    Ils se lèvent tes phares ?
    Help plus d'éclairage compteur 13 Nov 2013 21:33 #163297
    • Eole
    Mes retra fonctionnent je suis rentré avec les phares ouverts.
    Seules les veilleuses et l,aiclairage des compteurs ne fonctionnent pas,
