    Help plus d'éclairage compteur 18 Juil 2023 18:43 #188337
    Salut a toutes tous,
    J'ai jeter un œil sur ton livret 94 jack_clint,c'est la même page que moi pour 96,je me demande si Waru a un livré d'origine de sa voiture ,c'est possible que ce soit un livret d'une autre probe?
    Help plus d'éclairage compteur 18 Juil 2023 19:47 #188339
    salut
    bon bah pour le livret je sais pas mdrrr, j'ai pas trop regarder si y'avait une date de marqué dessus quelque part mais bon
    et pour mon soucis de vielleuse ça remarche, feu arrière droit et lumière au tableau de bord
    j'ai juste un peu bouger les fils qui passe dans le coffre ET débrancher ma radio donc l'antenne de s'active pas et boom ça remarche
    donc peut etre l'antenne car je n'avais pas ce soucis quand la radio était brancher et l'antenne débrancher
    ( a savoir que l'antenne sort tout de même )
    je ferais un test quand j'aurais des fusibles en rab !
    Help plus d'éclairage compteur 18 Juil 2023 20:19 #188341
    Je viens de trouver ceci, tout à fait par hasard.
    fuse-box.info/ford/ford-probe-1992-1997-fuses-and-relay
    Le fusible fond..?
    Soit il est calibré trop faible, ce n'est pas la bonne valeur
    Soit tu as un court-circuit, fil à la masse.
    Voir ce que tu as bricolé ?
    C'est souvent là, que se trouve la panne.
    A +
    Help plus d'éclairage compteur 18 Juil 2023 21:04 #188342
    Re
    Jack_clint,ton lien doit venir de probe u.s.a?? C'est encore différent 🤪😂😂😂
    Help plus d'éclairage compteur 18 Juil 2023 22:45 #188343
    Tu as encore celui du Wiki-Ford-Probe qui est différent, par rapport à celui se trouvant sur mon livret, datant du mois d'Août 1994.
    www.wiki-ford-probe.com/index.php/Correspondance_des_fusibles
    Que faire ?
    Débrancher totalement la batterie.
    Brancher sur une polarité du socle où se branche le fusible qui grille, (fusible retiré) un ohmmètre et l'autre fil de l'ohmmètre à la masse. Donc on va se retrouver avec 2 masses, l'aiguille de l'ohmmètre est au maximum de sa position vers zéro.
    Lorsque le court-circuit sera retrouvé, l'ohmmètre indiquera une résistance plus grande, on verra l'aiguille de l'ohmmètre bouger. (pas simple à expliquer) l'Ohmmètre numérique est moins pratique pour ce cas, perso j'ai les deux modèles.
    Une mise à la masse, c'est toujours très chiant à trouver. Il faut rechercher dans les endroits que l'on a déjà démontés.
    Help plus d'éclairage compteur 18 Juil 2023 23:48 #188344
    re
    merci pour les infos jack, je verrais ça demain ou dans la semaine quand j'aurais le temp
    de toute façon je pense savoir d'ou pourrait venir le problème de je vous tiens au jus si il ce résous
    en tout cas pour le moment ça remarche avec la radio débrancher !
    Help plus d'éclairage compteur 19 Juil 2023 20:26 #188350
    Waru, :)
    Vu que tu as bricolé ton antenne électrique, je te laisse ce lien que tu as peut-être déjà vu.
    www.ford-probe.fr/index.php/forum/electr...ique?start=10#177352
    Help plus d'éclairage compteur 19 Juil 2023 21:16 #188353
    ah non mais merci Ducoup !
    j'ai récup une dizaine de fusible je ferais des test demain ! (:
    mais possible que l'antenne soit en contacte avec la carrosserie ou autre ! dans tout les cas je pense que ça vient de la
    je donne les news demain soir haha :roll:
    Help plus d'éclairage compteur 20 Juil 2023 19:48 #188367
    Oyé oyé
    Bon ducoup 3 "test"
    Radio débrancher ( donc pas d’antenne aussi ) : ça marche
    Radio + antenne branchée : fusible saute mais pas de suite
    Radio et que l’antenne débranchée : ça saute
    Radio + le câble D’antenne et la radio débranchée : ça marche
    Donc soit c’est l’es branchement de l’antenne qui touche mais j’ai pas démonter le plastique de coffre juste pour passer la main et débrancher
    Soit mes branchement derrière la radio qui sont coupé un peu partout et scotché par l’ancien proprio qui foute la merde
    Je ferais un test en roulant avec le dernier test que j’ai fais pour voir s’il s’agit de l’antenne ou d’un soucis derrière le poste
    Voilà voilà ! (:
    Help plus d'éclairage compteur 21 Juil 2023 00:39 #188368
    Si ça marchait avant, et que tu n'as touché que l'antenne, c'est donc l'antenne qui a un soucis ?
    II faut démonter le capitonnage en plastique du coffre pour accéder à l'ensemble de l'antenne électrique pour voir de plus près les connexions.
    Je ne pense pas que ça provienne de l'autoradio, il faut néanmoins le sortir de son emplacement, et contrôler les fils d'arrivée, si ça n'a pas été bricolé.
    Un fusible doit sauter de suite, sinon il est calibré trop faible en intensité. Le fusible ne saute pas de suite "que tu dis"...
