    systeme d'alarme 08 Fév 2011 05:36 #138367
    • lobofranck
    • Portrait de lobofranck Auteur du sujet
    salut a tous je suis tombé sur une alarme voiture sans fil et qui monte sur tous model
    si vous connaisser cette marque dite mois se que vous en penser Alarme de voiture sans fil BEEPER AXESS WIRELESS
    merci a vous
    :mefie2:
    Re: systeme d'alarme 08 Fév 2011 07:03 #138371
    qu'est-ce que tu veux savoir exactement ?
    tu as une alarme d'origine sur ta probe ?
    Probe Sundeck 97 16V
    -- Que du bonheur !! --
    Re: systeme d'alarme 08 Fév 2011 08:34 #138380
    • lobofranck
    non je crois pas juste la fermeture centralisé avec les clefs sinon je crois que la clefs de contact a une puce c'est tout ma probe est de 1996 16v et je sais même pas si elle sont équipée d'une alarme d'origine
    :sceptique:
    Re: systeme d'alarme 08 Fév 2011 09:12 #138382
    ferme a clef ta voiture vitre ouverte attend 10 a 20 seconde que ton voyant sur le tableau de bore clignote et ouvre la porte en tirent a la main sur le loquet pour l éteindre tourne la clef dans le barillet de la porte
    tu va être surprit lol sinon pour info y a aussi un détecteur de clef dans le neman
    défenseur team bleu pacific
    v6 de 96
    Re: systeme d'alarme 08 Fév 2011 09:22 #138385
    • lobofranck
    pas de voyant sur tableau de bort rien se passe ??? :?:
    Re: systeme d'alarme 08 Fév 2011 09:29 #138386
    ta pas un voyant a droite derrière le volant sur la partie horizontale
    ta bien fermer avec la clef
    v6 de 96
    Re: systeme d'alarme 08 Fév 2011 10:06 #138388
    • lobofranck
    oui déjas aucun voyant et jais bien fermer a clef
    Re: systeme d'alarme 08 Fév 2011 12:49 #138410
    Le voyant rouge, (la petite diode rouge) qui clignote sur le tableau de bord à droite, vers le Neiman, c'est le signal visuel pour l'antidémarrage lié à l'action du transpondeur.
    Sinon pour le système d'alarme (warning + klaxon) c'est le (carré lumineux avec la clef de couleur orange, dans le tableau de bord) qui clignote sans arrêt une fois que toutes les portes sont fermées à clef. Un petit Ding ! t'indique que ta Probe est sous alarme et que tu es protégé contre toutes ouvertures - Capot - coffre - portières. :)
    Re: systeme d'alarme 08 Fév 2011 21:38 #138416
    Jack_Clint écrit: Le voyant rouge, (la petite diode rouge) qui clignote sur le tableau de bord à droite, vers le Neiman, c'est le signal visuel pour l'antidémarrage lié à l'action du transpondeur.
    Valable pour les modèles 1994 et début 1995 avec transpondeur BOSCH mais après plus de voyant dans le TDB juste la led pour les TEMIC
    Re: systeme d'alarme 09 Fév 2011 03:39 #138429
    • lobofranck
    bon jai trouver la diode rouge sur tableau de bord mais pas alimenter aucun signal l'ancien proprio a du l'enlever quel merde comment faire pour remettre sa et est ce que sa vaut le coup
    y a t'il des problèmes avec ce système ?
