    Re: systeme d'alarme 09 Fév 2011 11:58 #138465
    • lobofranck
    • Portrait de lobofranck Auteur du sujet
    bon question pour un champion je peut remettre en service tous sa sans danger et comment , quel fil ??? ou alors monter une autre alarme
    merci
    Re: systeme d'alarme 11 Fév 2011 06:45 #138511
    • lobofranck
    bon pas de réponses snif que dois je faire :mefie2:
    Re: systeme d'alarme 11 Fév 2011 12:13 #138512
    lobofranck écrit: bon jai trouver la diode rouge sur tableau de bord mais pas alimenter aucun signal l'ancien proprio a du l'enlever quel merde comment faire pour remettre sa et est ce que sa vaut le coup
    y a t'il des problèmes avec ce système ?
    Apparemment ta diode rouge (led) qui doit normalement clignoter sur le tableau de bord à droite est directement liée à la mise en service de ton transpondeur. Soit c'est un transpondeur Bosch ou Témic ?
    Bosch : Tu as un petit boitier portable électronique, comportant une petite pile de 12V, ce boitier envoie le signal au transpondeur Bosch "modèle VIM125" jusqu'à une distance de 5 mètres.
    Témic : Tu as une puce incéré dans la clé de contact.
    Il me semble que sur ta Probe 16V de 96 ton transpondeur a été "bricolé" et peut-être mis hors service je suppose et que tu as hérité d'une alarme qui a été montée à part. :?
    Si je comprends bien ! Tu veux remettre ton transpondeur en service ??? Ce sera sans doute remettre en ligne les problèmes anciens liés à ce transpondeur. Si ta Probe démarre parfaitement, c'est déjà bien. :)
    Re: systeme d'alarme 11 Fév 2011 12:55 #138513
    • lobofranck
    oui elle fonctionne bien donc je vais laisser comme sa et mettre une autre alarme ont verra bien merci pour les infos
    :thup:
    Re: systeme d'alarme 12 Fév 2011 11:31 #138520
    • rocheherve
    • Portrait de rocheherve
    J'ai la meme chose sur la mienne une de 97.
    Les fils ne sont meme pas brancher :cry:
    Et je ne voit pas ou les branchés
    V6 de 97 moteur HS.
    V6 de 95 en panne.
    Re: systeme d'alarme 12 Fév 2011 16:41 #138524
    • lobofranck
    bas moi non plus donc je vais opter pour la pose d'une nouvelle alarme se sera un plus pour probinette :icecream:
    Re: systeme d'alarme 27 Fév 2011 23:17 #139075
    • lobofranck
    bon jais peut etre trouver l'erreur jais juste oublier de dire que a clef étais casser dans le neman je demare avec la moitier d'une clef donc peut etre que le faite d'avoir un bout de clef dans le neman peut empêcher le bon fonctionnement de l'alarme mais j'en doute qd meme
    je reste septique
    :mefie:
    Re: systeme d'alarme 27 Fév 2011 23:33 #139077
    bin justement si il y a un truc sur le nemane qui detecte si ya une clé dans le nemane ou pas c et pour sa que ton alarme fonctionne pas
    Re: systeme d'alarme 25 Mar 2011 20:41 #140015
    • lobofranck
    hello tous le monde bon je revient sur le faite de metre une alarme sur ma probinette et bien c'est fais et pas chers de marque x ray une sirene un capteur que l'on branche sur l'alume cigare deux télécomande et hop le tours est jouer j'y croyais pas mais la je suis bleufé sa marche et pas chers et a poser une rigolade j'ais mis 10m top chrono
    je l'ai acheter sur cdiscount pour un cout de 35 euros je crois enfin rapport qualiter prix je suis pas decus pour l'instant et pas mal de possibiliter avec
    voila maintenant reste plus qu'a sortir le bout de clef dans le néman et refaire une clef et le tour est jouer ont vas y arriver je tien le bon bout
    allez a plus :roll:
    Nous avons 237 invités et aucun membre en ligne
