    position chaud du chauffage hs... 09 Déc 2009 15:38 #126059
    • Joeminator
    • Portrait de Joeminator Auteur du sujet
    bijour les probistes.
    ça fait un petit moment que je me suis aperçu que mon bouton de temperature du chauffage "position chaud" ne marche pas (l'année derniere la probe a cette epoque avait le ventre ouvert donc je n'ai rien vu)
    tout marche bien, ventilation, débuage, clim mais quand je met le débuage ou la ventilation en position chaud c'est comme si je mettais le bouton entre chaud et froid (a peu pres) mais je n'arrive pas a avoir le chaud et avec le temp humide qu'il fait en ce moment, ça commence a me poser de serieux problemes d'humidité sur le parbrise qui part tres mal , je n'ose pas imaginer quand il va geler ! une solution ?
    et le débuage ne marche pas non plus coté passager, normal ?
    j'ai deja regarder les petits tuyaux noirs dans le compartiment moteur coté passager, ils ont l'air ok...
    Re: position chaud du chauffage hs... 09 Déc 2009 17:28 #126062
    • Joeminator
    bon je pense avoir trouvé, c'etait tout le systeme de tige et la pate de commande au fond derriere l'autoradio qui avait été probablement sacagé par l'ancien proprio au montage de l'autoradio :x ?
    Re: position chaud du chauffage hs... 09 Déc 2009 17:46 #126065
    :schock: 3 heures !! dur dur
    Re: position chaud du chauffage hs... 09 Déc 2009 18:54 #126070
    • Joeminator
    oui je confirme: dur dur !! :cry:
    Re: position chaud du chauffage hs... 10 Déc 2009 00:33 #126081
    pour ma part c'est pareil, le chauffage ne fonctionne pas, c'est n'est pas chaud chaud...
    un remède?
    Re: position chaud du chauffage hs... 10 Déc 2009 06:25 #126085
    quand à moi c'est du tout ou rien froid ou chaud je n'arrive pas à faire tiède !
    Re: position chaud du chauffage hs... 10 Déc 2009 13:17 #126104
    • Joeminator
    bon alors le bilan est a moitié positif, j'ai du chaud mais seulement tiede en gros, c'est pas top !
    quelqu'un aurais une photo ou un plan de ces fameuses commandes (la patte et les tiges au fond derriere l'autoradio) ?
    Re: position chaud du chauffage hs... 10 Déc 2009 13:49 #126106
    Je sais que c'est assé compliqué lahaut sans enlever le tableau de bord.
    dèsfois c'est juste des petits clips qui peuvent cassés et sur la probe c'est chaud pour avoir tous les clips etc..
    Au pire si c'est ton cas je pourré te dépané ;)
    Re: position chaud du chauffage hs... 10 Déc 2009 13:58 #126109
    je crois que mx6 et probe c'est différent ;)
    Re: position chaud du chauffage hs... 13 Déc 2009 07:58 #126186
    • Joeminator
    personne n'a une photo ou un bloc de chauffage en rabe pour en prendre une ? :froid:
    Nous avons 243 invités et aucun membre en ligne
