    Re: position chaud du chauffage hs... 13 Déc 2009 08:33 #126187
    Pas de photo mais j'ai ça:
    Ce qui commande le mélange froid/chaud c'est le cable 6 qui est accroché sur le coulisseau du système 9.
    Ce même cable commande à l'autre extrémité le système de leviers 2 qui règle la position du volet de mélange.
    Ton problème c'est surement ce volet qui ne ferme pas à fond. A toi de voir pourquoi. Le hic, c'est que tout ça est difficilement accessible sans dépouiller tout le TBD.
    Bon courage.
    Re: position chaud du chauffage hs... 13 Déc 2009 08:39 #126188
    • Joeminator
    • Portrait de Joeminator Auteur du sujet
    moi c'etait la patte principale dans l'encadré n°2 de l'image 2... mais merci pour ces plans. ;)
    Re: position chaud du chauffage hs... 15 Déc 2009 23:38 #126259
    alors moi c'est bizare...
    en faite a l'arret le chauffage ca marche, mais quand je roule c'est plus froid, voir froid froid comme sur l'autoroute par exemple
    Re: position chaud du chauffage hs... 15 Déc 2009 23:46 #126260
    roule bien avec ta probe quelle soit bien chaude ensuite ouvre le capot et touche les 2 durites de radiateur de chauffage si il y en à 1 des deux froide c'est qui l'est soit bouché soit perçé!
    si les 2 sont froide il faut chercher sur les autres durites!
    je regarde ça en 1er si j'étais toi ;)
    Re: position chaud du chauffage hs... 16 Déc 2009 19:37 #126281
    carine écrit: alors moi c'est bizare...
    calorstat bloqué ouvert... :x
    Re: position chaud du chauffage hs... 16 Déc 2009 20:10 #126284
    +1 ;)
    Re: position chaud du chauffage hs... 16 Déc 2009 20:57 #126287
    Je vais ptetre devoir me pencher aussi sur le problème.
    J'ai exactement les mêmes symptômes. En ville ou au ralentit, c'est a peu près chaud, et sur route, c'est tiède voir froid !
    Re: position chaud du chauffage hs... 17 Déc 2009 23:15 #126304
    jeantalus écrit:
    calorstat?? heu c'est quoi?? :lol: :lol:
    c'est dur a débloquer? :?
    Re: position chaud du chauffage hs... 17 Déc 2009 23:42 #126305
    c'est dur a débloquer? :? [/quote]
    Un calorstat, c'est comme un thermostat.
    Lorsque la voiture est froide, il est fermé, le liquide de refroidissement ne circule pas et la voiture chauffe plus vite.
    Une fois chaud, le calorstat s'ouvre pour laisser passer le liquide de refroidissement et ainsi éviter une température trop élevée au moteur.
    Quand il reste bloqué en position fermée, le moteur risque une surchauffe et une case du joint de culasse.
    Voilà, j'espère que je me suis fait comprendre.
    Et un calorstat, je ne crois pas que ça se débloque, quand il est usé, on peut bien le changer, au prix où ça coute... :roll:
    On ne joue pas avec la vie de son moteur... :p
    Re: position chaud du chauffage hs... 17 Déc 2009 23:48 #126306
    ben pour la mienne si je me fie a l'aiguille de température elle est normale, elle ne surchauffe pas apparament...
    Nous avons 246 invités et aucun membre en ligne
