    LED antidémarrage 27 Nov 2009 19:34 #125483
    • Eric
    Bonsoir,
    j'ai shunté mon antidémarrage Bosch à la prise (c'est à dire que j'ai viré carrément le boîtier) car j'ai monté une alarme qui s'occupe de toutes ces coupures. Je n'ai pas envie de percer mon tableau de bord pour installer la LED livrée avec l'alarme. Je souhaiterai connecter la LED existante (celle de l'ex-antidémarrage Bosch) sur ma nouvelle alarme. Pour éviter de démonter le tableau de bord et de tirer des fils jusque là, y a-t-il moyen de connaitre les couleurs des fils (ou leur numéro de position) dans la prise qui se branchait dans le boîtier Bosch, correspondants à cette LED?
    Re: LED antidémarrage 27 Nov 2009 20:30 #125487
    C'est le fil 1 du connecteur bosch (noir bien sur) qui envoie le - sur la led alarme. Le deuxième fil de la led (rouge) est relié au fusible "audio".
    Re: LED antidémarrage 27 Nov 2009 20:55 #125494
    • Eric
    :thup:
    Re: LED antidémarrage 29 Nov 2009 07:47 #125575
    • Eric
    J'ai connecté le fil n°1 à la masse et la LED ne réagit pas. :mefie2:
    Je précise que je ne me suis pas trompé de fil: le 1 est bien en dessous du 9 (celui qui donne un coup de main à pomper comme un shadok accompagné du onze) :roll:
    Re: LED antidémarrage 29 Nov 2009 08:22 #125576
    C'est bien ça et c'est bien le 1 qui amène la masse à la diode.
    Fusible HS ou led HS ?
    Re: LED antidémarrage 29 Nov 2009 09:46 #125580
    • Eric
    Je viens de tester: fusible ok.
    Test avec multimètre en position "diode" entre fusible audio et fil Bosch n°1 => rien dans chaque sens.
    Je veux bien en déduire que la LED est HS, mais comment, alors qu'elle fonctionnait parfaitement avant, aurait-elle pu griller uniquement en débranchant le boitier Bosch?
    Je suppose que pour accéder à cette LED il faut démonter le volant?
    Re: LED antidémarrage 29 Nov 2009 10:52 #125585
    Non pas forcément. Il y a 4 vis dans la coque inférieure sous la colonne à enlever (1 bien cachée en profondeur) et il est possible d'enlever les deux demi coques sans enlever le volant.
    Re: LED antidémarrage 29 Nov 2009 11:02 #125586
    • Eric
    Mais la LED ne se trouve pas sur les demi-coques!
    Re: LED antidémarrage 29 Nov 2009 13:25 #125592
    Désolé, je pensais qu'elle était là. Je n'en ai pas sur la mienne, pas d'antidémarrage donc pas d'em.....s :D
    Si elle est sur le tableau de bord, il doit être possible de démonter sans enlever le volant en le baissant au maximum.
    Re: LED antidémarrage 29 Nov 2009 18:43 #125603
    • Flyingstone
    • Portrait de Flyingstone
    Effectivement, il n'est pas nécessaire de tomber le volant 8)
    De mémoire, une première vis pour le panneau sous le volant qui une fois enlevé, libère l'accès aux vis (x2) - de chaque côté du compteur, à peu près à hauteur des comodos - qui permettent de déposer la garniture où est fixée la LED :D , après avoir retiré les vis de l'entourage de compteur (sous la casquette).
    Je crois aussi que l'on peut voir l'emplacement de ces trois vis sur un tuto :roll:
    Nous avons 91 invités et un membre en ligne
