    Re: LED antidémarrage 29 Nov 2009 18:59 #125605
    • Eric
    Merci de parler d'un tuto????
    Re: LED antidémarrage 29 Nov 2009 19:11 #125607
    • Flyingstone
    • Portrait de Flyingstone
    Hé bien, j'ai bien fait une recherche, mais j'ai pas retrouvé avant de poster ... ;)
    Je pense avoir vu ça sur un tuto au niveau du remplacement des ampoules de compteur :content:
    Re: LED antidémarrage 29 Nov 2009 19:21 #125609
    • Eric
    Perso, pour avoir changé des ampoules compteur,j'ai dû démonter le volant avec la désactivation d'air-bag qui va avec.
    Re: LED antidémarrage 29 Nov 2009 19:33 #125611
    • Flyingstone
    Hé bien moi non, :thup: le volant est resté en place, batterie débranchée ... :icecream:
    Re: LED antidémarrage 29 Nov 2009 19:35 #125612
    • Eric
    Pourquoi as-tu eu besoin de débrancher la batterie si tu n'as pas démonté le volant?
    Re: LED antidémarrage 29 Nov 2009 19:44 #125613
    • Flyingstone
    Simplement une précaution d'usage, quand tu touches à des organes pareils, pas envie non plus de ripper avec le tournevis sur deux fil et me faire peter l'airbag en direct sur la face :marteau: , et comme y'a toujours des tensions résiduelles dans les circuits, il est encore mieux, je pense, d'attendre 10 min avant d'opérer après le débranchement de la batterie :)
    Re: LED antidémarrage 29 Nov 2009 19:48 #125614
    • Eric
    Ou, quand on a pas 10mn à perdre, une fois la batterie débranchée donner un coup de démarreur (dans le vide) et finaliser en mettant en contact les cosses de batterie + et - :roll:
    Re: LED antidémarrage 29 Nov 2009 20:05 #125616
    • Flyingstone
    :schock:
    "finaliser en mettant en contact les cosses de batterie + et - :roll: "
    Tu as oublié l'extincteur :wc:
    Pas quand t'as une capa de 2Farad dans le circuit :p
    Re: LED antidémarrage 29 Nov 2009 20:30 #125620
    • Eric
    Ton installation sono nous éloigne un peu du sujet du post, non? :off:
    Re: LED antidémarrage 29 Nov 2009 20:40 #125623
    De mémoire, une première vis pour le panneau sous le volant qui une fois enlevé, libère l'accès aux vis (x2) - de chaque côté du compteur, à peu près à hauteur des comodos
    C'est bien une probe que tu as démonté ? :sceptique:
    La demi coque sous le volant il y a trois vis qui tiennent le tout sur la colonne. Ensuite pour séparer les deux demi-coques, en plus du clipsage il y a une vis bien cachée à coté de la manette de réglage du volant.
    Nous avons 167 invités et aucun membre en ligne
