    Help Démontage HP arriere 04 Mai 2009 23:16 #119212
    • fiftrois
    • Portrait de fiftrois Auteur du sujet
    Bonsoir,
    J'ai un HP arriere qui grésille donc j'aimerais les changer mais apparemment la grille ne fait qu'un avec le châssis.
    Avez vous une astuce pour démonter sa facilement et les changer sans trop de complication ?
    Quels HP me conseillerais vous ?
    MERCI de votre aide !
    Re: Help Démontage HP arriere 04 Mai 2009 23:21 #119213
    tout ce que je sais, c'est que tu dois démonter pas mal de truc pour y accéder!car tout est par dessus l'autre...en gros moi je suis partit du coffre et j'ai démonté au fur et à mesure jusqu'à arriver au HP! un peu la merde quand meme! la meilleure solution serait de débrancher tes HPs derrière le lecteur et mettre de nouveau HPs sur la plage arrière!
    Re: Help Démontage HP arriere 05 Mai 2009 00:01 #119214
    • fiftrois
    Oui mais tu crois que percer la plage arrière, passer les fils etc prendra moins de temps que démonter la grille en question ?
    Re: Help Démontage HP arriere 05 Mai 2009 08:11 #119216
    C'est dommage de bousiller la plage arrière juste par manque de temps ;)
    Pour arriver au HP arrières, il faut :
    1- Rabattre les sièges arrières
    2- Enlever la plage arrière
    3- Démonter le cache plastique du fond du coffre (celui avec le filet). Y'a des vis, et des clips. Pour les 4 crochets qui tiennent le filet, faut juste enlever la vis au milieu puis tirer dessus
    4- Démonter les 2 caches latéraux du coffre. Idem : Vis + clips plastique (ceux en 2 parties)
    5- Déclipser les barres de seuil
    6- Déclipser les caches de ceinture (en haut, la ou la ceinture entre dans la garniture en plastique)
    7- Démonter les caches latéraux (Vis + Clips)
    J'ai fait l'opération plusieurs fois (câblage d'un ampli, montage de la centralisation d'origine) et franchement, tu en as pour 30 minutes en prenant ton temps, et en prenant soin de ne pas abimer ou perdre les clips ;)
    Re: Help Démontage HP arriere 05 Mai 2009 08:15 #119217
    • blackangel
    • Portrait de blackangel
    pour ma part je defait le petit element au niveau de la ceinture et le panneau devant le hp et roule.Sans rien démonte d'autre
    Re: Help Démontage HP arriere 07 Mai 2009 01:12 #119234
    • fiftrois
    Merci et que me conseillez vous pour remplacer les HP d'origine ?
    Re: Help Démontage HP arriere 07 Mai 2009 08:57 #119237
    déjà faut prendre les dimensions de ton HP, car tu ne va peut être pas trouver tout ce que tu veux qui passe pile poils!( je crois que pionners font du sur-mesure, et ça ne coûte rien de plus! juste un petit moment d'attente )
    Sinon tu prend un 6*9 standard! et tu agrandit légèrement le trou pour que le nouveau HP rentre! à ce moment là tu prendre n'importe quoi! je connais pas ton budget ni tes envie de qualité de son...pas facile de dire à quelqu'un quel genre de HP prendre!
    Je dirais que aujourd'hui pas mal de chose ce tienne sur le marché! dans le rapport qualité/prix, tu peux regarder chez JBL, la gamme grand touring GTO! sont vraiment pas mal! je viens de monter ça dans la voiture à ma mère!
    sinon moi j'ai du MAC AUDIO dans les portes avant!
    tu n'as pas des préférence en marque? JBL, PIONNERS, MAC AUDIO, HIFONICS, Clarion, Infinity etc , y'en a tellement!
    Re: Help Démontage HP arriere 07 Mai 2009 13:49 #119244
    • fiftrois
    J'ai des JBL a l'avant et j'ai un son correct avec les arrière en origine donc pourquoi pas partir sur du JBL a l'arrière également ! J'aimerais juste savoir les dimensions exactes, c'est bien de l'elliptique derrière ?
    cgi.ebay.fr/Haut-parleurs-HP-enc ... 1|294%3A50
    Merci
    Re: Help Démontage HP arriere 08 Mai 2009 00:21 #119257
    oui oui à l'arrière ce sont des ovale! après la dimension exacte de l'ovale, je connais pas! il y à plusieurs dimension si jamais! alors regarde bien! le mieux serait déjà de démonter tes HP pour les mesurer..
    à moin que ce n'est pas trop important pour toi et que ça te dérange pas de découper un peu si ça rentre pas..à toi de voir!
    JBL ça reste du bon! que ce soit du haut-gamme ou pas!
    Re: Help Démontage HP arriere 08 Mai 2009 17:56 #119269
    A l'arrière, c'est du 6*8" et à l'avant, du 6 1/2" soit 16.5cm.
    Prends les tailles d'origine, comme ça ça rentre sans problème, sans découper, et tu reste dans l'esprit d'origine.
    Chez JBL, tu peux trouver sur ebay.com les P8662 ou bien des Infinity Kappa 682.9cf qui font respectivement 75WRMS et 100WRMS.
    cgi.ebay.com/JBL-P8662-6x8-2-WAY ... 1|294%3A50
    Moi, j'ai installé les Infinity Kappa, et bien je peux te dire que le son est dément, même sans ampli !
    Vla le lien d'un topic que j'avais fait sur l'autre forum : www.probe-club-de-france.fr/foru ... ?f=5&t=189
