    Re: Help Démontage HP arriere 08 Mai 2009 19:15 #119273
    • Flyingstone
    • Portrait de Flyingstone
    Salut à vous,
    De mon coté j'ai mis du 6"X9" à l'arrière, et sincèrement, pour un t'it coup de miniplex dans la tôle, même le sub coupé, ca bouge déja très fort :bounce: , aussi dans les médiums car tu trouves souvent du 3 voies dans ce type de taille de H.P. (6"X9"/100 W Rms) :D thup:
    Dans ce cas tu peux aussi prendre la peine de coller (néoprène gel) dans tes portières et tes ailes, des plaques de goudron (3-4 mm d'épaisseur et ça se vends dans les 19-22 € les 4 plaques de 50x50 mm. chez castouraman ou le roi chanteur ;) .
    Bon courage à toi.
    Re: Help Démontage HP arriere 08 Mai 2009 20:36 #119274
    Cm ??? sinon autant coller un lingot :D
    Re: Help Démontage HP arriere 08 Mai 2009 20:40 #119275
    • fiftrois
    • Portrait de fiftrois Auteur du sujet
    OK merci les gars de vos conseils, sinon pour le 6*9 pourrais tu m'expliquer plus en détail les modifs a faire SVP ?
    Merci de votre aide !
    :D
    Re: Help Démontage HP arriere 08 Mai 2009 21:32 #119277
    • Flyingstone
    Pas de panique, :thup: :super:
    50x50 centimètres :? allah: Diablus :D
    à tout casser, heu, 3.2kg, de mémoire pour les plaques de goudrons... pour la surcharge.
    Re: Help Démontage HP arriere 15 Mai 2009 20:15 #119496
    • fiftrois
    Bonsoir,
    Donc j'ai reçu une paire d'HP 6*8" infinity pas de problème pour le montage sauf la correspondance du + et du - me pose un soucis, et je sais que ne pas respecter + et - engendre un défaut de qualité sonore donc voila ma config :
    Arrière coté passager
    Fil Bleu
    Fil vert
    Arrière coté conducteur
    Fil Vert rayé orange
    Fil Vert rayé jaune
    Voila donc lequel est + lequel est - a votre avis ? J'ai regardé derrière le poste mais rien n'est indiqué sur le domino à l'arrivée des fils.
    Merci de votre aide !!
    Re: Help Démontage HP arriere 15 Mai 2009 23:21 #119504
    • fiftrois
    UP
    Re: Help Démontage HP arriere 16 Mai 2009 20:08 #119524
    • fiftrois
    Bon j'ai donc tout remonté et je trouve que j'ai clairement moins de basse qu'avec ceux d'origines :schock: :schock:
    Mais pourquoi ????
    Re: Help Démontage HP arriere 16 Mai 2009 21:36 #119526
    parce que les probes préfèrent les les notes hautes !!
    :p p
    Re: Help Démontage HP arriere 18 Mai 2009 14:39 #119549
    peut être que t'as inversé le plus et le moins! :D
    sinon c'est une question de réglages!
    Re: Help Démontage HP arriere 18 Mai 2009 18:43 #119553
    • fiftrois
    C ok maintenant merci a ceux qui m'ont aidé !!
    A +++
    Nous avons 233 invités et un membre en ligne
