    Re: ma ford probe v6 24v annéé1994 ne demarre plus,,,,,,,help!!! 10 Mai 2009 17:33 #119330
    diablus écrit: Bon, et bien cette fois, ta pompe aurait bien rendu l'âme :rip:
    Un dernier truc à vérifier si tu as un voltmètre: tu shuntes F/P et GND dans la boîte diag, tu mets le contact et tu regardes si entre le fil blanc/jaune et une masse tu as 12V.
    Si oui, tu peux commencer le démontage du réservoir pour sortir la pompe :cry:
    oui la verification est effectué,,,,,,,,il y a 12V entre le fil blanc/jaune et une masse,,,,,,,,,
    mtn faut attaqué :boxe: le demontage du reservoir pour sortir la pompe,,,,,,,,tu peux me dire comment je dois faire pour le demonter stp?
    IF YOU KNOW YOU, IF YOU DON'T KNOW YOU DON'T KNOW!!!
    Re: ma ford probe v6 24v annéé1994 ne demarre plus,,,,,,,help!!! 10 Mai 2009 19:20 #119335
    il faut désolidariser la tole qui couvre le dessous du reservoir et celle qui couvre le tube d'échappement,ensuite tu as deux "sangles " métalliques qui tiennent le reservoir en place,suffit des les démonter ,et de défaire tous les tuyaux et la prise et le tour est joué ;)
    Re: ma ford probe v6 24v annéé1994 ne demarre plus,,,,,,,help!!! 10 Mai 2009 20:07 #119337
    mmmmmmerci bcp je vais essayer,,,,,,,,,,,ça a l'air facile comme tu l'explique :)
    Re: ma ford probe v6 24v annéé1994 ne demarre plus,,,,,,,help!!! 10 Mai 2009 20:16 #119339
    :? stp il y a pleins d'essence dans la reservoir,,,,est ce que ca va tout renverser par terre?
    Re: ma ford probe v6 24v annéé1994 ne demarre plus,,,,,,,help!!! 10 Mai 2009 20:32 #119345
    • diablus
    • Portrait de diablus Auteur du sujet
    Non, tous les tuyaux sont branchés à la partie supérieure, donc pas de risque. Par contre ça va faire du poids en plus, prévois des bras, c'est assez lourd. Pont élévateur ou fosse, c'est vivement conseillé.
    A débrancher: le gros tuyau qui vient de la trappe, les tuyaux de départ et retour essence vers le moteur et le connecteur électrique (juste au dessus de la traverse arrière). Ensuite tu peux commencer à déserrer les vis qui tiennent les sangles. Prévoir un cliquet avec des rallonges et si possible le cardan.
    Re: ma ford probe v6 24v annéé1994 ne demarre plus,,,,,,,help!!! 10 Mai 2009 22:18 #119352
    ok okiiii merci bcp je vais essayer :D
    Re: ma ford probe v6 24v annéé1994 ne demarre plus,,,,,,,help!!! 14 Jui 2009 18:08 #120345
    hello :) ce bon j'ai demonté le pompe a essence mais heureusement elle n'est pas du tt morte,,,,,,,,,,,
    mtn le probleme ce qu'il n'ya pas assez du courant electrique qui monte jusqu'à le pompe,,,,,,,,, comment je fais mtn stp?
    le relay IGN etc sert a quoi?
    Re: ma ford probe v6 24v annéé1994 ne demarre plus,,,,,,,help!!! 14 Jui 2009 19:37 #120346
    • diablus
    je comprends pas bien là :sceptique:
    Tu n'as pas assez de courant ??? :schock:
    Explique moi, ou tu as du 12V sur la pompe ou tu n'as rien !
    Re: ma ford probe v6 24v annéé1994 ne demarre plus,,,,,,,help!!! 17 Jui 2009 19:06 #120417
    le problem ce les fil qui monte jusqu'a la pompe;;;;;;;;;il y a seulement 8 a 9v au lieu de 12v;;;;;;;;;;la batterie est neuf(pr info)
    Re: ma ford probe v6 24v annéé1994 ne demarre plus,,,,,,,help!!! 18 Jui 2009 22:21 #120441
    help,,????????????????????????????????????? :(
    Nous avons 234 invités et aucun membre en ligne
