    ma ford probe v6 24v annéé1994 ne demarre plus,,,,,,,help!!! 19 Avr 2009 13:11 #118750
    • diablus
    • Portrait de diablus Auteur du sujet
    Je retranscris ici un MP reçu de Americanboy ce matin:
    Hello to my dear probiste,
    je suis un jeun passionné de la ford probe, actuelment j'ai possede une tres jolie ford probe v6 24v de l'annéé 09/06/1994 que j'ai acheté de""""trimajar""""........une vrai bombe cet petit ange :lol: mais le seul probleme que j'ai ce que j'ai fait un long voyage avec elle( marseille- nice,,,,,,,environ 408.64km l'aller et le retour) et depuis que j'ai la garé elle ne demarre plus. :?
    sur mon tableau de bord il y a que le signal """commutateur de coupure d'alimentation à inertie""" qui reste tjrs allumer.,,,,,,,,,,,,,,,j'ai suivi les instructions de """réarmement du commutateur""" dans le manuel d'utilisation mais aucun resultat. puis j'ai fait venir un mecanicien mais il n'a pas reussir a la remettre en route. la battery est neuf et bien chargé et niveau d'essence presque plein.
    personnellement je ne connais vraiment pas grand chose en mecanique et tt ca sur cet petit ange :? )
    AMERICANBOY
    Re: ma ford probe v6 24v annéé1994 ne demarre plus,,,,,,,help!!! 23 Avr 2009 22:26 #118897
    • diablus
    Si ton voyant reste allumé, c'est que le contacteur de sécurité n'est pas réarmé, ou bien il est HS.
    Dessus tu as 3 fils qui sont connectés, et de mémoire, il y a deux plus gros que le troisième qui doivent être de couleur bleue et blanc/jaune. Tu connectes ces deux la ensemble et normalement ta pompe devrait tourner.
    Re: ma ford probe v6 24v annéé1994 ne demarre plus,,,,,,,help!!! 23 Avr 2009 22:37 #118898
    merci,,,,,,,,,,,,,,,les fils se trouve où exactement stp? au post de conduit ou dans le coffre où il y a le bouton de rearmément?
    IF YOU KNOW YOU, IF YOU DON'T KNOW YOU DON'T KNOW!!!
    Re: ma ford probe v6 24v annéé1994 ne demarre plus,,,,,,,help!!! 24 Avr 2009 07:43 #118902
    • diablus
    Sur le bouton dans le coffre.
    Re: ma ford probe v6 24v annéé1994 ne demarre plus,,,,,,,help!!! 24 Avr 2009 16:30 #118919
    • 3k0c-mx6-1994
    • Portrait de 3k0c-mx6-1994
    Vous parlez du sensor dans le coffre qui désactive la pompe à gaz? :oops:
    Re: ma ford probe v6 24v annéé1994 ne demarre plus,,,,,,,help!!! 24 Avr 2009 17:10 #118921
    • diablus
    Oui.
    Re: ma ford probe v6 24v annéé1994 ne demarre plus,,,,,,,help!!! 24 Avr 2009 19:18 #118922
    diablus écrit: Dessus tu as 3 fils qui sont connectés, et de mémoire, il y a deux plus gros que le troisième qui doivent être de couleur bleue et blanc/jaune. Tu connectes ces deux la ensemble et normalement ta pompe devrait tourner.
    oui j'ai vu les trois fils dc je coupe le bleu et la blanc/jaune puis je les connect ensemble ce ca?
    merci
    Re: ma ford probe v6 24v annéé1994 ne demarre plus,,,,,,,help!!! 24 Avr 2009 20:26 #118923
    • diablus
    Oui.
    Re: ma ford probe v6 24v annéé1994 ne demarre plus,,,,,,,help!!! 24 Avr 2009 20:53 #118925
    je viens juste d'essayé mais ça n'as pas marché,,,,,,,,,,,,,le temoin reste toujours allumé et la voiture ne demarre tjrs pas
    mtn qu'est ce que je dois faire? stp help :roll:
    Re: ma ford probe v6 24v annéé1994 ne demarre plus,,,,,,,help!!! 24 Avr 2009 21:11 #118926
    • diablus
    il faut tester la pompe à partir de la prise diag.
    C'est la prise qui est située près de la batterie du coté de l'aile, un tout petit boîtier rectangulaire de 5cm sur 3 à peu près.
    Tu l'ouvres et dedans tu va trouver une multitude de contacts, dont la disposition est ceci:
    Dans le couvercle du boitier, tu as le plan des contacts. Tu cherches dans la rangée du bas celui qui est repéré F/P ( fuel pump / pompe à essence). Avec un trombone déplié ou un petit fil électrique, tu relies F/P au contact GND (il est repéré sur le schéma). Tu fais ce pont sans avoir mis le contact.
    Une fois le trombonne ou le fil en place, tu mets le contact et tu va tendre l'oreille à l'arrière de la probe, sous la voiture, au niveau du réservoir. Tu dois entendre le ronronnement de la pompe qui est dans le réservoir.
    Pour finir tu coupes le contact et tu enlèves le trombone.
    Voilà, ensuite tu me dis le résultat.
    Nous avons 232 invités et aucun membre en ligne
