    Re: ma ford probe v6 24v annéé1994 ne demarre plus,,,,,,,help!!! 24 Avr 2009 23:37 #118929
    j'ai fait exactement comme tu m'as dit mais il n'y avait pas de ronronnement,,,,,,rien du tout!!!!!!!!
    ce normal???
    P/S,,,,,,,,le fils bleue et blanc/jaune sont tjrs connecter ensemble dans le coffre,,,,,,,,,,,,,,je les laisse ensemble?
    IF YOU KNOW YOU, IF YOU DON'T KNOW YOU DON'T KNOW!!!
    Re: ma ford probe v6 24v annéé1994 ne demarre plus,,,,,,,help!!! 25 Avr 2009 07:59 #118931
    • diablus
    • Portrait de diablus Auteur du sujet
    Tu peux les laisser ensemble, au moins tu es sur que la panne ne vient pas du bouton.
    Si la pompe ne tourne pas, il y a deux possibilités: soit elle est morte, soit elle n'est pas alimentée.
    L'alimentation dépend de 2 fusibles et de 2 relais.
    Dans a boite à fusibles sous le capot il y a :
    - le fusible 30 amp. repéré F/P INJ
    - le relais PCM Power
    - le relais F/P
    Dans la boite à fusibles intérieure:
    - le fusible 15 amp. repéré engine.
    Re: ma ford probe v6 24v annéé1994 ne demarre plus,,,,,,,help!!! 26 Avr 2009 06:45 #118943
    les fusibles sont tjrs bon mais les """relais PCM"""" , relais F/P sont proteger avec un cache, il faut enlever la cache? et comment car j'ai essayé mais ca s'enleve pas?
    sinon comment puis je voir s'ils sont bon ou pas stp?
    Re: ma ford probe v6 24v annéé1994 ne demarre plus,,,,,,,help!!! 26 Avr 2009 08:21 #118944
    • diablus
    Tu ne les démontes pas, tu pose un doigt dessus et tu tends l'oreille pendant que quelqu'un tourne la clé de contact en position démarrage. Tu dois les sentir et les entendre se coller.
    Re: ma ford probe v6 24v annéé1994 ne demarre plus,,,,,,,help!!! 01 Mai 2009 20:38 #119101
    diablus écrit: Tu ne les démontes pas, tu pose un doigt dessus et tu tends l'oreille pendant que quelqu'un tourne la clé de contact en position démarrage. Tu dois les sentir et les entendre se coller.
    oui j'ai testé,,,,,,,,,,,,,,,,,"ce vrai qu'il se sent et je les entends se coller mais la voiture ne demarre tjrs pas,,,,,,,,,,,,,,,,pk????
    HELLLLLLLLLLLLPPPPPP!!!!!!!!!!!!! :marteau: :marteau: :marteau:
    Re: ma ford probe v6 24v annéé1994 ne demarre plus,,,,,,,help!!! 01 Mai 2009 20:56 #119102
    • diablus
    Bon, et bien cette fois, ta pompe aurait bien rendu l'âme :rip:
    Un dernier truc à vérifier si tu as un voltmètre: tu shuntes F/P et GND dans la boîte diag, tu mets le contact et tu regardes si entre le fil blanc/jaune et une masse tu as 12V.
    Si oui, tu peux commencer le démontage du réservoir pour sortir la pompe :cry:
    Re: ma ford probe v6 24v annéé1994 ne demarre plus,,,,,,,help!!! 01 Mai 2009 21:10 #119103
    :schock: je vais essayer ca pour voir :schock: :schock: :schock: :schock:
    Re: ma ford probe v6 24v annéé1994 ne demarre plus,,,,,,,help!!! 02 Mai 2009 22:40 #119128
    sinon qu'est ce que peu provoqué la """"mort"""""" d"une fuel pompe?
    Re: ma ford probe v6 24v annéé1994 ne demarre plus,,,,,,,help!!! 03 Mai 2009 07:39 #119133
    • diablus
    L'age, un défaut de fabrication, ou plus souvent tourner à vide.
    Ces pompes doivent toujours tourner noyées dans l'essence.
    Re: ma ford probe v6 24v annéé1994 ne demarre plus,,,,,,,help!!! 03 Mai 2009 08:27 #119135
    okiiiii où est ce que je pourrai un en acheter? tu connais un site stp?
    un bon marque ou un qualité produit au meilleur prix :marteau: :marteau: :marteau: :marteau: :marteau: ?
