    Shunt transpondeur 03 Nov 2008 09:16 #112776
    • guynemer
    TranspondeurPlop.
    J'ai un modèle 24V de 94 et je voudrais shunter le transpondeur. J'ai des coupures moteurs assez curieuses, et ce avec plusieurs d'allumeurs. Avant d'incriminer toute une ribambelle d'allumeurs, je crois qu'il est grand temps (hein Diablus :roll: ) que je fasse le shunt de mon transpondeur.
    Seulement je ne sais pas comment ça se fait, comment procéder et où se trouve ce transpondeur, un BOSCH si je ne m'abuse :content:
    Je ne serais pas contre de l'aide. M'en vais essayer de voir si un TUTO traine qqpart :)
    EDIT : Je parlais du shunt de transpondeur et non pas PCM...mais quel boulAY :dodo:
    Re: Shunt transpondeur 03 Nov 2008 11:08 #112780
    je t'envoie un mail ce soir.
    Re: Shunt transpondeur 03 Nov 2008 14:05 #112788
    • guynemer
    Oki, merci bien :D
    Re: Shunt transpondeur 04 Nov 2008 18:17 #112840
    • guynemer
    Voilà les photos du transpondeur que j'arrive pas à démonter.
    2 rivetsà gauche et 2 vis torx à droite. On a pas idée de serrer ca pareil, ca risquait pas de se barrer :mefie:
    Pour le shunt je vois bien le gros cable là, mais pas de prise, sauf si elle se trouve sous la carcasse métallique, auquel cas, je ne vois pas d'autre solution que de découper les 2 vis et les deux rivets à la dremel.
    VUE DE GAUCHE :
    VUE DE DROITE :
    Re: Shunt transpondeur 04 Nov 2008 18:23 #112844
    Fait chauffer la dremel !! :p
    Explication de ford pour le démontage:
    percer les deux rivets
    démonter les deux vis
    retourner l'ensemble pour avoir accès aux 3 vis de fixation du boîtier sur le support.
    Après séparation des deux on peut dégager le connecteur.
    Re: Shunt transpondeur 04 Nov 2008 18:42 #112845
    Heu ..... je suis un peu sur le c.. de voir les difficultés qu'a Guynemer avec ce p'tain de transpondeur ?! :schock:
    A mon souvenir, Gilles n'a pas eu trop de mal, ni eu besoin de la Dremel, ou de percer, scier ou je ne sais quoi pour sortir le bidule !
    J'attends qu'il rentre et je lui demanderai son modus operandi ! ;)
    Re: Shunt transpondeur 04 Nov 2008 19:06 #112857
    • guynemer
    Ouais non mais si c'est trop facile moi ça m'intéresse pas. Je m'éclate UNIQUEMENT quand ça me fait bien bien chier :bleh:
    Re: Shunt transpondeur 04 Nov 2008 19:33 #112866
    • guynemer
    Tiens c'est bizarre si j'enlève le relais noir qu'on voit sur les premères photos, ça n'empeche pas la voiture de démarrer.
    Re: Shunt transpondeur 04 Nov 2008 23:01 #112880
    • guynemer
    Ca y est j'ai enfin pu retirer cette chiotte. Diablus t'avais raison, après m'être fait chier avec la perceuse, et tout, j'ai découpé les pattes de fixation. 35 disques plus tard ... c'était bon.
    Maintenant question : si je vais les 3 shunts, est ce que je peux carrément gicler le transpondeur ou je dois le remettre quand même ?
    Re: Shunt transpondeur 04 Nov 2008 23:10 #112881
    • guynemer
    Voilà ma bestiole ouverte, qu'est ce que vous pensez des soudures ? A refaire ?
    Nous avons 272 invités et aucun membre en ligne
