    Problème avec les longues portées ... 28 Oct 2008 23:06 #112487
    • Riwan
    Bon voilà, le problème est tout simple. Quand je passe en plein phare, mes longues portées s'allume mais ne se coupe pas quand je passe en feux de croisement. Pour les coupés il faut que je repasse en feux de positions puis remettre en feux de croisement ...
    Quelqu'un saurait t'il d'ou vient le problème ?? ( ça vient seulement de me le faire et comme pas hasard je suis tombé sur les flics :s grrrrrrrrrr )
    Re: Problème avec les longues portés ... 29 Oct 2008 00:59 #112488
    j'ai eu le meme problème sur mon ancienne voiture. c'était le comodo qui était HS.
    Re: Problème avec les longues portées ... 29 Oct 2008 09:06 #112491
    • Riwan
    Il y aurait il moyen de faire une modif pour réglé ça ou dois je racheter un comodo ??
    Re: Problème avec les longues portées ... 29 Oct 2008 11:24 #112496
    change le comodo , ça ne se bricole pas , il y a des ressorts partout .
    tu vas bien en trouver un sur
    ;) ;) PP
    Re: Problème avec les longues portées ... 29 Oct 2008 11:40 #112497
    • blackangel
    • Portrait de blackangel
    Tu peut tjs mettre un inter pour commander l'allumage ou l'extinction de tes lp.
    Re: Problème avec les longues portées ... 29 Oct 2008 11:41 #112498
    Oui, il y a des chances du coté du comodo.
    Oui, le mieux c'est de la changer.
    Je me demande si il n'y a pas aussi un relais qui gère les feux??? Moi c'était le cas sur ma scirocco, mais j'avais des longues portés séparés supplémentaires. :roll:
    Genre c'est le comodo qui envois l'info d'allumer ou d'éteindre, et c'est le relais qui balance la "sauce"
    Faudrait vérifier sur les schemas électriques :idea:
    ____________________________
    Mazda 626 V6 24v, 1992 88000km
    Re: Problème avec les longues portées ... 31 Oct 2008 14:52 #112647
    ce que j aimerai savoir....car pour moi les LP sont pas si utile que ca, j vois tjr aussi bine sans, c est savoir si tes feux repasse en feux de croisement ou si il reste en plein phares eux aussi
    Re: Problème avec les longues portées ... 31 Oct 2008 18:23 #112658
    • Riwan
    Il n'y a que les longues porté qui reste allumé :s mes feux repasse en feux de croisement sans soucis :s
    Re: Problème avec les longues portées ... 04 Nov 2008 19:01 #112853
    oki...j vois pas trop ce que ca pourrai etre...unc ontact d un relais qui reste coller ou un delire comme ca :mefie2: :mefie2: :?:
    Re: Problème avec les longues portées ... 04 Nov 2008 19:25 #112864
    • Riwan
    Raaaaaaaaaaaaaaaaah !!!
    Faut que je trouve une solution :s
    Nous avons 57 invités et aucun membre en ligne
